Disegno di tubazioni verticali
È possibile disegnare un segmento di tubazione verticale in una vista di pianta modificando il valore di offset nella barra delle opzioni durante il disegno di un segmento di tubazione.
Utilizzare l'Editor di inclinazione per applicare un'inclinazione ad un intero sistema o a parti di un sistema. Vedere Utilizzo dell'Editor di inclinazione.
Quando si applicano grandi valori di inclinazione, è spesso più agevole disegnare la tubazione all'angolo desiderato in una vista di sezione o in una vista di prospetto. Vedere Disegno di tubazioni in una vista di prospetto e Disegno di tubazioni in una vista di sezione.
Da un segmento di tubazione esistente
  1. Fare clic sulla scheda Sistemigruppo Idraulica e tubazioni Tubazione o Collocazione tubazione.
  2. Nel Selettore di tipo, selezionare il tipo di tubazione.
  3. Se lo si desidera, nella tavolozza Proprietà, sotto Meccanica, selezionare un tipo di sistema.
  4. Nell'area di disegno, fare clic per stabilire un punto iniziale per la tubazione.
  5. Nella scheda Posiziona tubazionegruppo Strumenti di posizionamento, selezionare le opzioni di posizionamento.
  6. Nella barra delle opzioni, specificare un offset differente, fare clic su Applica, quindi fare clic su Modifica.
    Viene automaticamente creato un segmento verticale dall'offset originale al nuovo offset.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un connettore di una tubazione, un impianto, un raccordo o di attrezzatura meccanica esistente, quindi scegliere Disegna tubazione o Disegna collocazione tubazione.
  8. Premere la barra spaziatrice per ereditare la dimensione e la quota altimetrica del componente esistente.
    Suggerimento: È possibile fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona condottogruppo Strumenti di posizionamento Eredita quota altimetrica o Eredita dimensione per ereditare solo la quota altimetrica o la dimensione.
  9. Nella scheda Posiziona tubazionegruppo Strumenti di posizionamento, selezionare le opzioni di posizionamento.
  10. Nella barra delle opzioni, specificare un offset differente e fare clic su Applica.
  11. Viene automaticamente creato un segmento verticale dall'offset originale al nuovo offset. È possibile disegnare segmenti orizzontali per continuare il percorso fino al nuovo offset oppure fare clic su Modifica per aggiungere solo il segmento verticale.
    Gli angoli degli accessori vengono tracciati in base all'impostazione Angoli in Impostazioni meccaniche.
    Le tubazioni vengono visualizzate con linee d'asse in una vista con linee nascoste. Per i raccordi delle tubazioni, è possibile sostituire il nome di default della linea d'asse modificando la famiglia, aggiungendo una linea modello e impostando la relativa sottocategoria sulla linea d'asse.
    Per default, le linee d'asse sono disattivate nei modelli statunitensi.
    Quando si disegna una tubazione a partire da un componente con molteplici connettori sovrapposti, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona connettore per la selezione del connettore da utilizzare.
