Per accedere alle proprietà del modello di vista, fare clic sulla scheda Vista
gruppo Grafica
menu a discesa Modelli vista
Gestisci modelli vista.
Alcune proprietà non sono disponibili per tutti i tipi di vista.
| Nome | Descrizione |
| Scala vista | Modificare il fattore di scala della vista. Selezionando Personalizzato è possibile modificare la proprietà Scala vista. |
| Valore scala 1: | Specifica il rapporto derivato dalla scala della vista. Ad esempio, se la scala della vista è 1:100, il valore scala sarà il rapporto 100/1 o 100. È possibile modificare questo valore selezionando Personalizzato per la proprietà Scala vista. |
| Visualizza modello | Nasconde il modello nella vista di dettaglio. L'impostazione Normale visualizza tutti gli elementi normalmente. È adatta per tutte le viste che non siano di dettaglio. L'impostazione Non visualizzare mostra soltanto elementi specifici della vista di dettaglio. Tali elementi comprendono linee, regioni, quote, testo e simboli. Gli elementi del modello non vengono visualizzati. L'impostazione Mezzitoni visualizza normalmente tutti gli elementi specifici della vista di dettaglio, mentre gli elementi del modello vengono visualizzati in mezzitoni. In tal modo è possibile usare gli elementi del modello in mezzitoni come riferimenti per tracciare linee, quotare e allineare. (vedere Mezzitoni/Sottostante). |
| Livello di dettaglio | Applica l'impostazione del livello di dettaglio alla vista. Vedere Livello di dettaglio. |
| Visibilità stratigrafia | Specifica se nelle viste verranno visualizzati le parti e gli elementi da cui esse sono state create. Vedere Controllo dell'aspetto e della visibilità delle parti. |
| Sostituzioni visibilità/grafica - Modello | Definisce le sostituzioni di visibilità/grafica per le categorie del modello. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto. |
| Sostituzioni visibilità/grafica [- Annotazione] | Definisce le sostituzioni di visibilità/grafica per le annotazioni delle categorie. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto. |
| Sostituzioni visibilità/grafica - Modello analitico | Definisce le sostituzioni di visibilità/grafica per le categorie del modello analitico. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto. |
| Sostituzioni visibilità/grafica - Importazione | Fare clic su Modifica per visualizzare e modificare le opzioni di visibilità relative alle categorie importate. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto. |
| Sostituzioni visibilità/grafica - Filtri | Definisce le sostituzioni di visibilità/grafica per i filtri. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto. |
| Sostituzioni visibilità/grafica - Workset | Definisce le sostituzioni di visibilità/grafica per i workset. |
| Sostituzioni visibilità/grafica - Varianti di progetto | Definisce le sostituzioni di visibilità/grafica per le varianti di progetto. Vedere Verifica delle impostazioni della variante di progetto per una vista. |
| Visualizzazione modello | Definisce le opzioni di visualizzazione del modello per superfici (stili di visualizzazione quali Wireframe, Linea nascosta e così via), trasparenza e sagome. Vedere Modifica della grafica di una vista. |
| Ombre | Consente di definire le impostazioni delle ombre per le viste. Vedere Modifica della grafica di una vista. |
| Illuminazione | Definisce le impostazioni di illuminazione, compresi lo schema di illuminazione, le impostazione sole, le luci artificiali e la quantità di sole, luce ambiente e ombre. Vedere Modifica della grafica di una vista. |
| Esposizione fotografica | Per le viste 3D, definisce le impostazioni di esposizione per eseguire il rendering di un'immagine. |
| Sfondo | Per le viste 3D, specifica lo sfondo da visualizzare, tra cui il cielo, colori sfumati o un'immagine. |
| Ritaglio orizzontale | Per prospetti e sezioni, specificare le impostazioni del piano di ritaglio orizzontale. Vedere Piano di ritaglio orizzontale. |
| Orientamento sottostante | Per piante del pavimento e piante del controsoffitto che utilizzano un sottoposto, specifica se nel sottoposto vengono visualizzate le piante del pavimento o del controsoffitto corrispondenti. Ad esempio, per una pianta del controsoffitto, è possibile visualizzare la pianta del pavimento corrispondente come sottoposto per agevolare il posizionamento di dispositivi di illuminazione. |
| Intervallo di visualizzazione | Definisce l'intervallo di visualizzazione per viste di pianta. Vedere Intervallo di visualizzazione. |
| Orientamento | Orienta il progetto al Nord di progetto o al Nord reale. Vedere Rotazione del nord di progetto e Rotazione di una vista verso il nord reale. |
| Filtro delle fasi | Applica le proprietà di fase alla vista. Vedere Filtri delle fasi di lavoro. |
| Disciplina | Determina la visibilità dei muri non portanti e la presenza di simboli di annotazione specifici per una data disciplina. |
| Posizione schema colori | Specifica se uno schema di colori viene applicato allo sfondo o al primo piano. Per un esempio, vedere Applicazione di uno schema colori. |
| Schema colori |
Specifica uno schema di colori da applicare a locali, aree, vani o zone nella vista. Selezionare uno schema di colori esistente, oppure crearne uno nuovo. |
| Schemi di colore dei sistemi | Specifica gli schemi di colore per le tubazioni e i condotti. |
| Ritaglio verticale | Specifica la profondità del piano di ritaglio verticale per le viste di pianta. Vedere Taglio di una vista di pianta mediante il piano di ritaglio posteriore. |
| Impostazioni di rendering | Definisce le impostazioni da utilizzare durante il rendering di un'immagine 3D. |
| Offset simbolico pilastro | Definisce l'offset di un giunto di travi rispetto ad un pilastro strutturale obliquo. Questa impostazione è disponibile solo quando il Livello di dettaglio è Basso e la Disciplina è Strutturale o Coordinamento. |
