Per utilizzare uno studio volumetrico in più progetti, importarlo da un software di progettazione, quale Trimble® SketchUp®, in una famiglia di masse esterna. Questo è il flusso di lavoro consigliato. Per utilizzare il disegno in un solo progetto, importarlo in una massa locale in un progetto. Vedere Importazione di un disegno come massa locale.
Come importare un elemento di progettazione in una famiglia di masse
- Utilizzare il software di progettazione per creare lo studio volumetrico.
- In Revit, aprire il progetto in cui si desidera utilizzare lo studio volumetrico, quindi aprire una vista 3D.
- Fare clic su
Nuovo
(Famiglia).
- Nella finestra di dialogo Nuova famiglia, selezionare il modello Massa metrica.rtf e fare clic su Apri.
- Importare il file contenente l'elemento di progettazione come indicato di seguito:
- Fare clic sulla scheda Inserisci
gruppo Importa
(Importa CAD). Per ulteriori informazioni, vedere Importazione o collegamento di file CAD mediante gli strumenti Importa CAD e Collega CAD.
- Nella finestra di dialogo Importa formati CAD, accedere alla cartella contenente il file da importare.
- In Tipo file, selezionare il formato di file corretto (DWG, SAT o SKP).
- Selezionare il file da importare.
- Specificare le impostazioni d'importazione desiderate.
Vedere Opzioni di importazione e collegamento per formati CAD e modelli Revit.
- Fare clic su Apri.
Per visualizzare lo studio volumetrico, procedere nel modo seguente:
- Aprire una vista 3D.
- Digitare ZF (Adatta alla finestra) per adattare l'area del disegno in modo da visualizzare l'intera massa.
- Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetria
gruppo Massa concettuale
Mostra forma e pavimenti massa
- Per migliorare la visibilità, nella barra dei controlli della vista, in Stile visualizzazione, selezionare Ombreggiato.
- Salvare la famiglia di masse.
- Caricare la famiglia di masse nel progetto e posizionare il componente come descritto di seguito:
gruppo Carica da libreria
(Carica famiglia).
- Nella finestra di dialogo Carica famiglia, individuare il file di famiglia di masse desiderato e fare clic su Apri.
(Inserisci massa).
- Quando viene visualizzato il messaggio Mostra massa attivato, fare clic su OK.
- Fare clic nell'area di disegno per collocare la massa.
Se la massa non è visibile, procedere nel modo seguente:
Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento di un'istanza di massa di una famiglia di masse.
- Per convertire le superfici del componente volumetrico, utilizzare i comandi Muro da superficie, Pavimento da superficie, Sistema facciata continua da superficie e Tetto da superficie.
Per ulteriori informazioni su questi strumenti, vedere Creazione di elementi dell'edificio da istanze di massa.
