Le seguenti opzioni delle finestre di dialogo Importa formati CAD e Collega formati CAD (visualizzate rispettivamente quando si fa clic sulla scheda Inserisci
gruppo Importa
Importa CAD e sulla scheda Inserisci
gruppo Collega
Collega CAD), sono applicabili ai file in formato CAD collegati o importati. Anche le opzioni di posizionamento sono applicabili ai modelli di Revit collegati (nella scheda Inserisci
gruppo Collega
Collega Revit).
| Opzione | Definizione |
| Solo vista corrente | Importa un disegno CAD solo nella vista attiva. Gli elementi funzionano come annotazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare un oggetto AutoCAD solo in una vista di pianta del pavimento e non in una vista 3D di Revit. Questa opzione non è disponibile se l'importazione avviene in una vista 3D. Se si utilizza la condivisione del lavoro, l'importazione apparterrà al workset di una vista. Se l'opzione non è selezionata, l'importazione funziona come nella geometria del modello ed è disponibile in tutte le viste. Se si utilizza la condivisione del lavoro, l'importazione apparterrà al workset di un modello. Nota: Se si importano dati da un file CAD per la creazione di una superficie topografica, non selezionare questa opzione, poiché i dati 3D sono necessari per la creazione della superficie topografica.
| Colori | |
| Inverti | Inverte i colori di tutti gli oggetti linea e testo dei file importati nei colori specifici di Revit. I colori scuri diventano più chiari, mentre i colori chiari diventano più scuri. Questa opzione consente di migliorare la leggibilità dei file importati in Revit ed è selezionata per default. |
| Mantieni | Consente di mantenere i colori del documento importato. |
| Bianco e nero | Importa il documento in bianco e nero. |
| Strati | |
| Tutti | Consente l'importazione o il collegamento di tutti i layer. I layer che non sono visibili nel collegamento vengono disattivati nella vista corrente in Revit. |
| Visibili | Importa o collega solo i layer visibili. |
| Specifica | Consente di selezionare i layer e i livelli da importare o collegare nella finestra di dialogo che viene visualizzata. I layer non selezionati vengono eliminati. Se si seleziona Visibili o Specifica e si collega il file, quando in seguito si ricarica il file collegato, solo i layer selezionati o visibili collegati inizialmente vengono caricati. I layer non selezionati o non visibili non vengono collegati. Se in seguito si intende omettere i layer da collegare, è necessario eliminare il collegamento e ricollegare il file. Suggerimento: Per visualizzare e nascondere i layer come desiderato, è possibile collegare tutti i layer, quindi fare clic sulla scheda Vista
gruppo Grafica Visibilità/Grafica per controllare la visibilità delle varie categorie in una vista. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto. In alternativa è possibile collegare tutti i layer, quindi richiedere informazioni sull'importazione e nascondere un layer selezionato nella vista attiva. Vedere Richiesta di informazioni sugli oggetti nei layer. |
| Unità di misura | Imposta esplicitamente l'unità di misura per la geometria importata. I valori disponibili sono Rilevamento automatico, piedi, pollici, metri, decimetri, centimetri, millimetri e Fattore personalizzato. Se si seleziona Rilevamento automatico per i file AutoCAD creati con unità di misura imperiali (inglesi), come unità di misura verranno utilizzati piedi e pollici. In Revit, per i file AutoCAD creati con unità di misura metriche, verranno utilizzati i millimetri. Per i file DGN MicroStation®, Revit utilizza le unità specificate nelle impostazioni Unità principali. Piedi, pollici, metri, centimetri, decimetri e millimetri sono tutti supportati. Se il file DGN ha unità personalizzate, Revit utilizza i piedi per impostazione predefinita. Nota: Se si importa un file in un progetto con unità di misura opposte, ad esempio un file con unità del sistema metrico in un progetto con unità del sistema inglese, prevalgono le unità del progetto host. Se il file importato presenta unità personalizzate, selezionare Fattore personalizzato in Unità di misura. La casella di testo adiacente all'elenco di selezione viene attivata per consentire l'immissione di un valore di scala.
Ad esempio, nel file è presente un'unità di misura, denominata widget, che corrisponde a 10 metri. Al momento dell'importazione del file, selezionare Fattore personalizzato in Unità di misura e specificare 10 nella casella di testo adiacente. Ciascuna unità del file di origine corrisponderà a 10 metri nel file Revit. Il valore immesso in questo campo viene visualizzato nella proprietà del tipo Fattore di scala del simbolo di importazione. Se le unità sono note, è possibile scegliere Fattore personalizzato e immettere un fattore di scala. Ciò consente di ridurre o aumentare le dimensioni degli elementi importati in Revit. |
| Posizionamento | |
| Automatico: da centro a centro |
Revit posiziona il centro dell'elemento importato al centro del modello Revit. Il centro di un modello viene calcolato determinando il centro di un riquadro di delimitazione attorno al modello. Se la maggior parte del modello di Revit non è visibile, il punto centrale può non essere visibile nella vista corrente. Per renderlo visibile, impostare lo zoom su Adatta alla finestra, in modo da centrare la vista sul modello di Revit. |
| Automatico: da origine ad origine | Revit posiziona l'origine globale dell'importazione in corrispondenza dell'origine interna del progetto Revit. Se l'oggetto importato è stato disegnato a notevole distanza dalla propria origine, potrebbe essere visualizzato a notevole distanza dal modello. Per verificare ciò, impostare lo zoom su Adatta alla finestra. |
| Automatico: a coordinate condivise | Revit posiziona la geometria importata in base alla posizione assunta rispetto alle coordinate condivise tra i 2 file. Se i file non condividono alcun sistema di coordinate, Revit visualizza un messaggio di notifica e utilizza il posizionamento Automatico: da centro a centro. Vedere Posizionamento condiviso. Nota: Questa opzione è utilizzabile solo con i file Revit.
| Manuale: origine | L'origine del documento importato viene centrata sul cursore. |
| Manuale: punto base | Il punto base del documento importato viene centrato sul cursore. Utilizzare questa opzione solo per i file AutoCAD con un punto base definito. |
| Manuale: centro | Imposta il cursore al centro della geometria importata. Consente di trascinare la geometria importata nella relativa posizione. |
| Posiziona in corrispondenza di | Seleziona il livello in cui posizionare l'origine o il punto base. |
| Orienta su vista | Questa opzione è utile se il nord reale e nord di progetto non sono allineati nel progetto di Revit. Se il nord reale e il nord di progetto vengono definiti in modo identico nel progetto, questa opzione non influisce sull'orientamento dell'importazione/collegamento. Per orientare il file CAD nella vista, viene utilizzato il sistema di coordinate globali (WCS). Se la vista corrente è impostata su Nord reale e Nord reale è ruotato rispetto a Nord di progetto, disattivare questa opzione per allineare il file CAD con il nord reale. Se l'opzione è selezionata, il file CAD verrà allineato con il nord di progetto, indipendentemente dall'orientamento della vista. Nota: I file CAD vengono sempre importati nella vista corrente nella direzione della vista dall'alto. Il file CAD viene importato nella vista presupponendo che si tratti di una vista dall'alto.
| Correggi linee leggermente fuori asse | Questa opzione, selezionata per default, corregge automaticamente le linee leggermente fuori asse (meno di 0,1 gradi) e consente di evitare problemi con gli elementi di Revit generati con tali linee. È possibile deselezionare questa opzione per importazioni e collegamenti a piante della planimetria. |
