Revit StructureÈ possibile impostare il parametro Utilizzo strutturale della platea su Fondazione o Solaio di fondazione. Se è impostato su Fondazione, la platea supporta gli altri elementi che vi sono collegati. Se è impostato su Solaio di fondazione, la platea sostiene solo se stessa. Il tipo di platea include inoltre un altro parametro di sola lettura: Quota altimetrica alla base. Il parametro Quota altimetrica alla base è utilizzato per l'inserimento di etichette alla base della quota altimetrica di fondazione. È possibile modificare i nomi, i valori e le descrizioni dei parametri delle platee.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Fare clic su Modifica per aggiungere, modificare o eliminare gli strati della platea. |
| Spessore | Spessore della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Specifica un retino per il solaio in viste con livello di dettaglio basso. Fare clic nella casella Valore per aprire la finestra di dialogo Retini. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un solaio in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave alla platea o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore della platea. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di solaio. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | Consente di immettere o modificare una descrizione per la platea. |
| Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa il solaio specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo della platea. |
| Vincoli | |
| Livello | Livello a cui è vincolata la platea. |
| Offset di altezza | Specifica l'altezza della parte superiore della fondazione a platea rispetto al livello a cui è vincolata la platea. |
| Relativo a massa | Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Strutturale | |
| Strutturale | Se questa opzione è selezionata, la platea presenta un modello analitico e viene esportata in pacchetti di analisi. |
| Attiva modello analitico | Visualizza il modello analitico e lo include nei calcoli analitici. (opzione selezionata per default). Vedere Disattivazione del modello analitico. |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore della platea. Vedere Copriferro dell'armatura. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore della platea. Vedere Copriferro dell'armatura. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Distanza del copriferro dell'armatura dalla platea alle superfici adiacenti di altri elementi. Vedere Copriferro dell'armatura. |
| Volume armatura stimato | Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura. |
| Dimensioni | |
| Inclinazione | Specifica l'inclinazione della platea rispetto al piano orizzontale. |
| Perimetro | Indica il perimetro della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Area | Indica l'area della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Volume | Indica il volume della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Larghezza | Indica la larghezza della platea, se rettangolare. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Lunghezza | Indica la lunghezza della platea, se rettangolare. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Quota altimetrica alla base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta della base della fondazione. Questo parametro è condizionato dal parametro di famiglia Calotta (vedere Parametri e categorie di famiglie). Nell'immagine seguente viene mostrata la differenza determinata dall'attivazione (in rosso) o la disattivazione (in verde) del parametro Calotta. Il valore della quota altimetrica alla base è basato su questa impostazione. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Commenti | Campo in cui inserire commenti generali sul solaio |
| Contrassegno | Testo etichetta creato per il solaio. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale è stato creato il solaio. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale è stato demolito il solaio. Vedere Fasi di progetto. |
| Dati identità (Platee analitiche) | |
| Numero superficie | Un identificatore creato per la superficie analitica. Questo valore deve essere univoco per i pavimenti analitici, le platee analitiche e i muri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso; tuttavia il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Analisi strutturale | |
| Analizza come | Se impostata su Fondazione, la platea supporta gli altri elementi che vi sono collegati. Se impostata su Solaio di fondazione, la platea sostiene solo sé stessa. ![]() Vedere Verifica del modello analitico. |
| Proprietà analitiche | |
| Tipo famiglia | Il tipo di famiglia dell'elemento. |
| Materiale fisico | Il nome di un componente di progetto fisico assegnato al materiale della platea (di sola lettura). |
| Area | L'area totale della platea. |
| Perimetro | Il perimetro totale della platea. |
| Allineamento analitico | |
| Metodo di allineamento |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontali e verticali del solaio vengono automaticamente giustificati se per essi è stata definita una proiezione. |
| Proiezione Z | Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento è impostato su Proiezione. Nella modalità di disegno, questo parametro è impostato di default su Pavimento/Bordo solaio per l'intera modalità di disegno o solo per una linea di schizzo. ![]() Specifica i limiti verticale del modello analitico nella parte inferiore del solaio. |
