Revit StructureNomi, valori e descrizioni dei parametri per gli intervalli di visualizzazione. I valori possono essere modificati.
| Nome | Descrizione |
| Parte superiore | Imposta il contorno superiore dell'intervallo primario, che viene definito come un livello e un offset da tale livello. Ciascun elemento viene visualizzato secondo i rispettivi stili degli oggetti. Gli elementi al di sopra del valore Offset non sono visualizzati. |
| Piano di taglio | Imposta l'altezza alla quale gli elementi della vista di pianta vengono tagliati, in modo che i componenti di costruzione al di sotto del piano di taglio vengano visualizzati in proiezione e gli quelli che intersecano tale piano vengono visualizzati come tagli. I componenti di costruzione visualizzati come parti tagliate includono muri, tetti, controsoffitti, pavimenti e scale. Un piano di taglio non taglia i componenti. |
| Parte inferiore | Imposta il livello del contorno inferiore dell'intervallo di visualizzazione. Se si accede ad Intervallo di visualizzazione durante la visualizzazione del livello inferiore del progetto e si imposta tale proprietà su Livello inferiore, è necessario specificare un valore in Offset e impostare la Profondità di vista ad un livello inferiore a tale valore. |
| Profondità della vista |
Imposta un intervallo verticale per la visibilità degli elementi tra i livelli specificati. In una pianta del pavimento deve essere sotto il piano di taglio, mentre in una pianta del controsoffitto deve trovarsi sopra tale piano. ![]() In una pianta strutturale, la profondità della vista si trova al di sotto o al di sopra del piano di taglio, a seconda della direzione della vista. La profondità della vista è al di sotto del piano di taglio quando la vista è orientata verso il basso; è invece al di sopra del piano di taglio quando la vista è orientata verso l'alto. Vedere Direzione della vista di pianta. Se ad esempio si sta progettando un edificio a più piani, è possibile avere una pianta del pavimento per il decimo piano con profondità fino al primo livello. Specificando una profondità di vista è possibile visualizzare oggetti al di sotto del livello corrente, quali scale, terrazzi e qualsiasi oggetto visibile attraverso aperture in un pavimento. ![]() Specificando una profondità della vista è possibile visualizzare oggetti al di sotto dell'intervallo primario con lo stile di linea Oltre. È inoltre possibile tagliare la vista in corrispondenza del piano di profondità della vista. |
