È possibile aggiungere una o più viste di un edificio ad una tavola, comprese piante del pavimento, planimetrie, piante del controsoffitto, prospetti, viste 3D, sezioni, viste di dettaglio, viste di disegno e viste di rendering. Ciascuna vista può essere posizionata solo su una tavola. Per aggiungere una vista particolare a più tavole all'interno dello stesso progetto, creare viste duplicate e inserire ciascuna vista in una tavola diversa.
Nota: È inoltre possibile inserire nelle tavole legende e abachi, compresi gli elenchi di viste e di tavole. Le legende e gli abachi possono essere inseriti in più tavole. Vedere
Aggiunta di un abaco ad una tavola.
Come aggiungere viste ad un tavola
- Aprire la tavola.
- Per aggiungere una vista alla tavola, procedere in uno dei seguenti modi:
- Nel Browser di progetto, espandere l'elenco delle viste, selezionare la vista desiderata e trascinarla sulla tavola.
- Fare clic sulla scheda Vista
gruppo Composizione tavole
(Inserisci vista). Nella finestra di dialogo Viste, selezionare una vista e fare clic su Aggiungi vista alla tavola.
- Quando si sposta il cursore sopra la tavola all'interno dell'area di disegno, accanto ad esso viene visualizzata una finestra della vista selezionata. Fare clic per posizionare la finestra nel punto desiderato. Per il posizionamento preciso nelle tavole, vedere Allineamento delle viste su una tavola.
- Ripetere i passaggi 2 e 3 per aggiungere altre viste alla tavola.
- Se occorre, è possibile modificare le singole viste della tavola nel seguente modo:
- Per modificare il titolo della vista visualizzato nella tavola, farvi doppio clic sopra e inserire il nuovo nome. Vedere Titoli delle viste nelle tavole.
- Per spostare la vista in una nuova posizione nella tavola, selezionare la relativa finestra e trascinarla. Per eseguire il posizionamento in modo preciso, è possibile allineare le viste alle linee di griglia. Vedere Allineamento delle viste su una tavola.
È ora possibile effettuare una delle seguenti operazioni, come descritto in Modifica di una vista su una tavola:
- Modificare il fattore di scala della vista.
- Aggiungere quote alla vista.
- Aggiungere note di testo alla vista.
- Eseguire la panoramica della vista.
Argomenti correlati
