I progetti di Revit possono presentare posizioni con nome. Per posizione con nome si intende la posizione di un'istanza del modello in un progetto di Revit. Ogni progetto di Revit contiene per default almeno una posizione con nome denominata Interna.
Se il progetto di Revit contiene un'unica struttura o un modello di planimetria, generalmente avrà una sola posizione con nome.
Analogamente, se il progetto di Revit presenta molti edifici identici, conterrà molte posizioni.
La disponibilità di varie posizioni per un edificio consente di creare complessi in stile campus universitario. Ad esempio:
Potrebbe essere necessario avere più posizioni per un unico edificio. In questo caso, è possibile importare l'edificio in un modello di planimetria e quindi spostarlo all'interno della planimetria scegliendo posizioni diverse.
In un progetto le posizioni sono modificabili. È possibile eliminare, rinominare, creare nuove posizioni e operare scambi di posizioni.
