For many simulations, material properties are constant, and do not need to vary. For other simulations, such as natural convection and high-speed compressible simulations, material properties do vary physically. To simulate these models correctly, the material properties must be allowed to vary. The Material Environment dialog, accessible from the Material quick edit dialog as well as the Design Study bar, allows you to indicate that the properties of the material will vary. This ensures a more accurate representation of the physical model.
Il database dei materiali Default contiene una sola versione di ciascun materiale. La maggior parte di essi è definita con proprietà variabili.
Quando si applica un materiale, specificare se è Fisso o Variabile e definire le condizioni operative dello scenario. Le proprietà del materiale in queste condizioni vengono calcolate e mantenute costanti o utilizzate inizialmente e poi variate.
Molti materiali nel database di default vengono definiti con proprietà variabili. Per specificare se i materiali sono costanti o variabili in uno scenario:
(in alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul materiale nella barra Studio di progettazione e selezionare Modifica riferimento ambiente del materiale...).
Nella barra Studio di progettazione, vicino al nome del materiale, viene visualizzata la condizione del materiale (Fisso o Variabile). In questo modo, è più semplice capire se è stata selezionata la corretta variabilità per il tipo di analisi. Tenere presente che Fisso è l'impostazione di default.
Per un esempio dell'impostazione delle proprietà variabili...
The scenario Environment settings affect all materials that have Use scenario environment enabled on the Material Environment dialog.
To change the Environment settings:
If materials operate at different conditions (such as two fluids in a cross-flow heat exchanger), the scenario Environment value is not sufficient to define their properties. To set the Environment conditions for an individual material:
To specify constant property, high temperature air
Autodesk Simulation CFD computes the properties at the Environment.
To use Air with a specified density
For natural convection analyses, property values must be allowed to vary (by selecting Variable) from the Material Environment dialog.
By default, initial fluid (air) property values are computed based on the lowest specified temperature boundary condition in the analysis. This is the desired behavior for simulating cooling of a device by natural convection.
For situations in which the device is heated by natural convection, it is better to initialize the fluid (air) properties based on the Environment temperature. To do this, enable the following flag in the Flag Manager:
