Utilizzare il filtro per visualizzare il punto in cui si verifica una grandezza dei risultati all'interno di un intervallo specificato.
Alcuni esempi in cui è particolarmente utile includere il filtro:
- Nell'applicazione di apparecchiature elettroniche, utilizzare il filtro per identificare i componenti e le regioni in cui le temperature non rientrano in un intervallo "sicuro" e c'è il rischio che si verifichino errori.
- Nell'applicazione di una valvola, utilizzare il filtro per identificare le regioni in cui si raggiunge la massima velocità e in cui potrebbe verificarsi una turbolenza non desiderata.
Il filtro è concettualmente simile alle superfici ISO, con due differenze importanti:
- A differenza di una superficie che si basa su un singolo valore dei risultati, il filtro consente di visualizzare un volume basato su un intervallo di valori dei risultati.
- Oltre al volume del filtro, viene visualizzato l'intero modello. In questo modo sarà più semplice identificare la posizione della regione rispetto all'intero progetto.
Quando il filtro è attivato, i controlli di visualizzazione principali sulla barra degli strumenti Visualizza vengono applicati al volume del filtro.
Come attivare il filtro
- Fare clic con il pulsante destro del mouse all'esterno del modello e scegliere Controllo filtro...
- Selezionare Attiva filtro.
Come modificare l'intervallo del filtro
- Regolare l'intervallo con i dispositivi di scorrimento Min e Max.
- Per invertire l'intervallo del filtro, selezionare Inverti. In questo modo l'intervallo di filtro non rientra nell'intervallo definito mediante i dispositivi di scorrimento.
Come modificare l'aspetto del volume del filtro
- Utilizzare le icone di visualizzazione (Ombreggiato, Contorno e così via) nella barra degli strumenti Visualizza.
- Fare clic con il pulsante centrale del mouse sul volume del filtro per nasconderlo. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Nascondi.
Come modificare l'aspetto del modello
Il modello viene visualizzato in modo trasparente per default.
- Per nascondere il modello, deselezionare la casella Mostra modello sfondo.
- Per modificare l'aspetto del modello, selezionare l'opzione desiderata dal menu Stile di disegno.
- Per modificare il livello di trasparenza, trascinare il dispositivo di scorrimento Trasparenza.
Related Topics
