Capitolo 4: Modellazione CAD
Precedente: Capitolo 3 | Successivo: Capitolo 5
Qual è l'aspetto del modello CAD?
Una simulazione efficace inizia con buone tecniche CAD in termini di integrità modello e di corretta creazione della regione del flusso. Il primo passaggio è progettare il modello CAD per l'analisi di flusso. Ciò significa modellare la geometria del flusso e ottimizzare il modello per la simulazione.
Ottimizzazione del modello per la simulazione
Problema
Soluzione
Passaggi che è sempre consigliabile completare per preparare la geometria:
Passaggi per ridurre il tempo di analisi:
Esempi di modelli che possono trarre vantaggio dalla rimozione di componenti che non hanno effetto sulla simulazione (interferenze, spazi, elementi di fissaggio, lavorazioni di piccole dimensioni).
Produzione
Simulazione
Nota: Le interferenze, gli elementi di fissaggio, gli spazi di piccole dimensioni e i raccordi molto piccoli sono state rimossi.
Nota: Oltre alla rimozione di interferenze, elementi di fissaggio, spazi di piccole dimensioni e raccordi molto piccoli, sono stati rimossi anche diversi componenti che non sono importanti per l'analisi.
Modellazione della geometria del flusso
Per consentire ad Autodesk Simulation CFD di studiare il flusso in un progetto, la regione del flusso deve contenere un modello. Questo non è incluso nella maggior parte dei modelli CAD, ma sono disponibili tre diversi metodi per crearlo. La conoscenza del modello della regione del flusso che meglio si adatta all'analisi influenzerà la modalità di preparazione del modello CAD:
Generare il modello di flusso nel sistema CAD
Nel sistema CAD, è possibile scegliere di creare una o più parti che rappresentano la regione del flusso.
Per flussi interni, ad esempio tubi, valvole e involucri per dispositivi elettronici, questa operazione implica spesso la creazione di un volume per il flusso:
Per flussi esterni, ad esempio su un veicolo o intorno a un modulo scoperto, questo implica in genere la creazione di un parallelepipedo che racchiude l'intero modello:
Vantaggi:
Svantaggi:
Verificare che il vuoto sia a tenuta di aria: Simulation CFD crea la parte del flusso
Autodesk Simulation CFD crea automaticamente le parti per riempire eventuali spazi vuoti in un modello. Questi sono inclusi solo nello studio di progettazione, non nel modello CAD.
Per flussi interni, ad esempio tubi, valvole e involucri per dispositivi elettronici, creare "estremità" per coprire le aperture. Queste garantiscono che il vuoto sia "a tenuta di aria" per consentire a Simulation CFD di creare il volume del flusso.
Per flussi esterni, ad esempio su un veicolo o intorno a un modulo scoperto, racchiudere il modello con un parallelepipedo. Questo consente ad Autodesk Simulation CFD di creare un volume di flusso tra il parallelepipedo e il modello.
Vantaggi:
Svantaggi:
Utilizzare gli strumenti Geometria in Simulation CFD per generare il modello di flusso
È possibile aggiungere il volume di flusso direttamente al modello di simulazione.
Per flussi interni, ad esempio tubi, valvole e involucri per dispositivi elettronici, utilizzare Riempimento area vuota per creare superfici che chiudono aperture planari. Dopo che tutte le aperture sono state chiuse e il vano è "a tenuta di aria", creare il volume interno che riempie l'area vuota.
Per flusso esterni, ad esempio flusso su un veicolo o intorno a un modulo scoperto, utilizzare Creazione volume esterno per creare una regione di flusso intorno al modello.
Vantaggi:
Svantaggi:
Facoltativamente, fare clic qui per ulteriori informazioni sugli strumenti di geometria...
Torna all'introduzione al corso di formazione
