アニメーションからキーフレームをカットアウトする前に、パラメータを設定します。
All — オブジェクトのすべてのアニメート可能なパラメータからキーフレームを削除します。
Global — Parameter Control ウィンドウの GLOBAL で選択されているパラメータからのみキーフレームを削除します。
Local — Parameter Control ウィンドウの LOCAL で選択されているパラメータからのみキーフレームを削除します。
Animation > Editors > Param Control
を選択し、異なるグローバル アニメーション パラメータおよびローカル アニメーション パラメータを選択します。
None — 選択されたオブジェクトからのみキーフレームを削除します。
Above — 選択されているオブジェクトとその上位にあるすべてのオブジェクトからキーフレームを削除します。
Below — 選択されたオブジェクトとその下位にあるすべてのオブジェクトからキーフレームを削除します。CV を含め、選択されている DAG ノードの下位にあるすべてのジオメトリからキーフレームを削除します。
Both — Above と Below の両方を含みます。
Keyframes — Start Frame と End Frame の間にあるキーフレームだけを削除します。
すべてのアニメーションは次のように扱われます。
Segment — Start、End Frameにカットするキーフレームがあれば、SegmentオプションによるカットはKeyframesオプションと同じように機能します。
Start Frame にも End Frame にもキーフレームがなければ、これらのフレームにキーフレームが挿入され、Start Frame と End Frame の間のすべてのキーフレームは削除されます。
Start Frame と End Frame の間のアニメーションをすべて削除するか、キーフレームだけを削除するかを決定します。
Prompt — Start Frameと End Frame で削除するフレームの範囲を入力するよう求められます。
Option Window — 削除する Start Frame と End Frameの範囲は、この Options ウィンドウで設定された値から読み取られます。
Current — 現在のフレームでキーフレームをカットします。
Frame Range オプションで Option Window が選択されている場合、これらの値はキーフレームを削除する範囲を指定します。
