Surface Edit > Trim > Trim Convert
サーフェスをトリミングし、4 辺のトリム サーフェスをトリミングされていないサーフェス(ナチュラル サーフェス)に変換します。
操作方法
シェイプを維持したままトリム サーフェスからトリムされていないサーフェスに変換する
標準サーフェスをトリミングし、4 サイドのトリム領域をトリミングされていないサーフェスに変換する
Trim Convert Settings
3D Trimming
このボックスをチェックした場合、投影カーブおよび断面に沿ってサーフェスをトリミングすることも、サーフェスを選択して、ターゲット サーフェスとの交点から自動的にトリミング カーブを生成することもできます。既定ではチェックされていません。
方式
3D Trimming が選択されている場合に表示されます。
Project – 選択したカーブをターゲット サーフェスに投影することによってトリミング カーブを作成します。
Intersect – 選択したサーフェスとターゲット サーフェスの交点からトリミング カーブを作成します。
ProjectIntersect を交互に切り替えることで、これらの手法を 1 回のトリミング操作で使用することができます。
Vector Options
これらのオプションは、3D Trimming がオンの場合のみ使用できます。
X/Y/Z
該当する軸に沿って投影ベクトルを指定します。
View
カレントのビューに対する法線ベクトルを指定します。このベクトルは、ビュー ウィンドウでは描画されません。
カレントのビューを変更する場合は、Refresh View Vector をクリックしてベクトルを更新します。
注:
異なるビュー ベクトルに沿って異なるカーブを投影できます。ただし、Refresh View Vector をクリックするか、異なるベクトル オプションを選択すると、現在の投影ベクトルに合わせてすべてのカーブオンサーフェスが更新されます。
Picked
Picked Vector フィールドで既存のベクトルの名前を指定するか、ビューのベクトルを選択できます。
Normal
単一のベクトル方向ではなく、サーフェス法線に沿って投影を行います。
Picked Vector
このテキスト フィールドは、Picked を選択した場合のみ表示されます。選択したベクトル オブジェクトの名前が表示されます。また、ベクトル オブジェクトの名前を入力することもできます。
Refresh Vector
このボタンは View が選択されている場合だけ表示されます。ビューを変更した場合は、これをクリックしてベクトルを更新します。
Retain Vector
このボタンをクリックすると、ビュー ウィンドウにベクトル構築オブジェクトが作成されます。それ以外の場合は指定したベクトル方向が使用されますが、ベクトルを表示または再使用することはできません。
Control Options
U Degree/V Degree
U 方向と V 方向のトリムされていない新規サーフェスの次数。
U Spans/V Spans
U 方向と V 方向のトリムされていない新規サーフェスのスパン数。
Switch U/V
Trim Convert された新しいサーフェス上の U 軸と V 軸の方向を変えるには、このオプションをオンにします。
Show Surface Deviation
オリジナルのトリム サーフェスとトリムされていない新規サーフェスの間の最大偏差を表示します。
Show Edge Deviations
オリジナルのトリム サーフェスとトリムされていない新規サーフェスの各端の間の最大偏差を表示します。
Keep Originals
トリムされていない新規サーフェスを作成した後でも、オリジナルのトリム サーフェスをそのまま保持します。
Auto Update
Trim Convert Settings を調整したときに、自動的にサーフェスを更新します。
表示オプション
Show Intersections
このボックスがチェックされている場合は、緑色のロケータが、トリム カーブ同士の交差、トリム カーブとトリム サーフェスの交差を示します。赤のロケータが、他のカーブオンサーフェスまたはトリム サーフェスのエッジと交差しないトリム カーブのエンド ポイントを示します。
Region Selector U Size/V Size
サーフェス上の Uと V パラメータ方向のトリム領域セレクタの相対的なサイズ。セレクタ(十字)がモデル上で小さすぎるかまたは大きすぎる場合は、これらのスライダを調整します。値の範囲は 0.01~2.0 です。
注:
Shrink Surface オプションは、Utilities > Plug-in Manager によってロードされる shrinkToTrim と呼ばれるプラグインで置き換えられました。shrinkToTrim は、基本サーフェスの UV パラメータを縮小し、サーフェスの表示されている(トリミングされていない)部分のみを覆うようにします。 この機能は、ラベル状のテクスチャをサーフェスに適用するときに便利です。
