Surface Edit > Rebuild Surface
同じシェイプで数学的性質の異なるサーフェスを再作成します(たとえば、CAD パッケージにエクスポートするために簡略化または非有理化するなど)。
操作方法
オブジェクトを簡略化する
Surface テクスチャを使用する
有理ジオメトリを非有理ジオメトリに変換する
Rebuild Surface Options
Rebuild Type
Rebuild – スパンとパラメータ配置のオリジナルの分布を維持しながら、(U または V に沿って独立に)サーフェスの次数(1 ~ 9)とスパン数を変更します。
Non-rational – (すべての CV を等しい重みで)有理サーフェスを非有理のサーフェスとしてリビルドします。
Reduce spans – 関係のないエディット ポイントを削除して、サーフェスを単純化します。
Del multi-knots – サーフェスから複数ノットを削除します。
Uniform rebuild – サーフェスを Uniform パラメータ配置に変換します。
Match knots – 別のサーフェスのパラメータ配置や次数と合わせるために、サーフェスを変換します。
Rebuild オプション
これらのオプションは、Rebuild TypeRebuildのときに表示されます。
Rebuild Direction
U and V – 両方向のサーフェスをリビルドします。
V Only – V 方向のサーフェスのみリビルドします(U 方向のエッジは変わりません)。
U Only – U 方向のサーフェスのみリビルドします(V 方向のエッジは変わりません)。
Change Number of CVs
On – リビルドしたサーフェスの CV 数とスパン数を変更します。スライダまたは 2 つの数値フィールドが表示され、U 方向または V 方向(あるいはその両方)のスパン数を設定できます。
Off – リビルドされたサーフェスの CV 数は、オリジナル サーフェスの CV 数に等しくなります。
Change Surf. Degree
On – サーフェスをリビルドするときに、次数を変更します。スライダまたは 2 つの数値フィールドが表示され、リビルドされるサーフェスの U 方向または V 方向(あるいはその両方)の次数を設定できます。
Off – サーフェスの次数を変更しません。
Non-rational オプション
この設定は、Rebuild TypeNon-rationalのときに表示されます。
Tolerance
リビルドの際の、オリジナル サーフェスからの最大許容偏差(現在選択されている線形計測単位で表示)。
数値が小さければオリジナル サーフェスにより近くなりますが、サーフェスはあまり単純化されません。数値が大きければオリジナルカーブの設定から離れてしまいますが、カーブはより単純化されます。
Continuity Angle
オリジナル サーフェスとリビルドされるサーフェスの法線の間の最大許容角度。値が小さければオリジナル サーフェスにより近くなりますが、通常はサーフェスにより多くのスパンを追加する必要があります。
[Reduce spans]オプション
この設定は、Rebuild TypeReduce spansのときに表示されます。
Tolerance
Rebuild Direction
[Del multi-knots]オプション
この設定は、Rebuild TypeDel multi-knotsのときに表示されます。
Rebuild Direction
[Uniform rebuild]オプション
この設定は、Rebuild TypeUniform rebuildのときに表示されます。
Rebuild Direction
Change Surf. Degree
Control Options
Keep Originals
リビルドカーブを作成した後、オリジナルカーブを保存します。
Auto Update
Rebuild Curveウィンドウの値が変更されると、新しく作成したカーブが自動的に更新されます。
MixMax Display
オリジナル サーフェスとリビルドされるサーフェスの間の最小、平均、最大のロケータを自動的に作成し、表示します。
Max Deviation
プロンプト ライン上のオリジナル サーフェスとリビルドされるサーフェスの間の最大偏差を、その(U,V)の位置とともに表示します。
ボタン
Update
Auto Update がオフになっているときは、このボタンを使用して、現在設定されている値でリビルド カーブを更新します。
Undo All
Rebuild curveツールで行ったすべての変更を元に戻し、オリジナルカーブに戻ります。
Next
現在のカーブのリビルドが終了し、新たにカーブをリビルドするかどうか尋ねられます。
