Fillet Flange と Panel Gap の両方に適用されます。これについては、「改善されたフィレットの引き延ばし」で説明されています。
Fillet Flange、Tube Flange、Panel Gap に適用されます。これについては、「Form Factor: 新しい意図と有用性の拡大」で説明されています。
Both という 3 番目の Specify オプションを追加しました。
このオプションではフィレットの Tangent Offset および Center Radius の両方を指定できますが、Form Factor は指定できません。フォーム係数はこれら 2 つの値から自動的に計算され、フィレットに従って変わります。
Specify が Center radius または Tangent offset に設定され、フォーム ファクタが設定されている場合、3 番目のパラメータ(Tangent offset または Center radius)はフィレットに従って変わります。Alias 2013 では異なる動作をしていました。フォーム ファクタは一定に維持され、Form Factor = Center Radius / Tangent Offset という式で別の 2 つの値にリンクされていました。この関係性は当てはまらなくなりました。
これらのオプションが G1 Tangent フィレットと G2 Curvature フィレットに適用されるようになりました。
Surface オプションが Tube に設定されているときに、Surfaces > Rolled Edge > Tubular Offset
ツールで入力に自由曲線が選択できるようになりました。カーブが接線連続(G1)である場合は、それらを一度に選択することができます。
出力はカーブを囲むチューブ サーフェスになります。チューブの長さに沿ってチューブの半径を変更できる半径マニピュレータを追加するには、
キーを押しながら入力カーブをクリックします。
Tube Flange のオプション ウィンドウに (Section) V Degree スライダが追加され、他のフィレット ツールと一貫性のあるものになりました。このオプションを表示するには、Explicit Control をオンにする必要があります。
