IMX は、Autodesk InfraWorks 360 と AutoCAD Civil 3D 間のデータ交換に使用される Autodesk の形式です。
[書き出し]パネル
[Export IMX]を使用します。 詳しい手順については、AutoCAD Civil 3D のドキュメントを参照してください。
InfraWorks 360 から IMX に書き出すには、「[IMX に書き出し]」を参照してください。
をクリックします。 [データ ソース]リストの対応するカテゴリに、それぞれのフィーチャ クラスが表示されます。たとえば、読み込んだサーフェスは、[地形]の下に表示されます。
[タイプ]の下のエントリをクリックし、適切なエントリを選択します。たとえば、パイプを読み込んでいる場合は[パイプライン]を、コリドーを読み込んでいる場合は[道路]を、サーフェスを読み込んでいる場合は[地形]をそれぞれ選択します。
通常、InfraWorks 360 では、データ自体に基づいて取り込むデータを自動的に配置します。
AutoCAD Civil 3D 道路、サーフェス、コリドーのオプションの設定の詳細については、「AutoCAD Civil 3D から読み込む」を参照してください。
ツールチップは、データの右クリック メニューの上部に表示されます。詳細については、「データの読み込みの間にツールチップを作成する」を参照してください。
各モデルには 1 つのグラウンド サーフェスしか設定できませんが、提案を使用すると、異なるサーフェスを表示することができます。たとえば、1 つのベース グラウンドを作成します。次に、提案を作成し、その提案内で提案グラウンドを含む 2 つ目のサーフェスを読み込みます。提案バージョンとマスター バージョンを切り替えることで、地形の表示を切り替えることができます。
座標系を変更した場合、(モデルの座標系ではなく)取り込むデータの座標系を指定してください。読み込むデータがモデルで使用している座標系とは別の座標系を使用している場合、InfraWorks 360 ではモデルのデータ ストアを変更しないでデータをモデルの座標系に変換します。
