AutoCAD のファイルを Autodesk Inventor の図面として開くと、新しいファイルが作成されます。図面の最初のシートには、
ドラフト ビュー
と複数のスケッチが含まれます。AutoCAD のファイルの 2D ジオメトリと文字は、ドラフト ビューに関連するスケッチに配置されます。寸法、文字、その他の注記は、図面シートに配置されます。
[開く]を選択して、2D データが含まれる AutoCAD 図面ファイル(.dwg)を選択します。 注: ファイルは、アクティブなプロジェクトで指定されている場所に存在する必要があります。
- [オプション]をクリックし、[ファイルを開くオプション]ダイアログ ボックスを開きます。
- 環境設定ファイルを指定し、オプションを自動的に設定します。環境設定が存在しない場合は、ダイアログ ボックスで設定を指定し、[次へ]をクリックして続行します。
- 環境設定をすべて指定したら、[完了]をクリックしてこのファイルを開きます。
- [データ インポート]ダイアログ ボックスにデータのエラーが表示された場合は、[適用]をクリックしてから、Design Doctor を使用して問題を解決します。
- Autodesk Inventor のコマンドを使用して図面を作成します。
