DWG 変換
Autodesk Inventor で AutoCAD ファイル、Mechanical Desktop ファイル、または Autodesk Inventor Fusion ファイルをインポートするときや、Autodesk Inventor 図面を AutoCAD 形式にエクスポートするときは、変換したファイルについてさまざまな設定を行います。
この処理をより効率的に行うには、設定のグループを環境設定として保存し、この環境設定を使用して自動的に変換オプションを設定することができます。環境設定は必要なだけ保存できます。環境設定は、拡張子 .ini が付いたファイルに保存されます。
環境設定を保存するには、DWG (.dwg)ファイルを開く、または保存するためのオプションを設定します。最後のダイアログ ボックスで[完了]をクリックする前に、ファイル名を指定し[設定を保存]ボタンをクリックします。
既存の環境設定を使用するには、[DWG/DXF ファイル ウィザード]ダイアログ ボックスで[参照]をクリックし、適切な環境設定ファイルを見つけます。環境設定ファイルを指定するときは、他のオプションを選択する必要はありません。
DWG ファイルを開く場合の注意
[アプリケーション オプション]の[図面]タブで、AutoCAD DWG の既定の動作を設定できます。[Inventor 以外の DWG ファイル]のドロップダウンを使用して、[開く]または[インポート]を指定します。
AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合、Autodesk Inventor で任意の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開いてかまいません。ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Autodesk Inventor のスケッチに貼り付けます。
詳細については、「AutoCAD ジオメトリの使用」を参照してください。
