シート メタルの面にコーナー継ぎ目を追加します。交差する面と面、または同一平面上にある面と面の間に継ぎ目を作成できます。 |
アクセス: |
リボン:
[シート メタル]タブ
[修正]パネル
[コーナー継ぎ目]
コーナー継ぎ目の形状、ギャップの計測方法、オーバーラップのタイプ、ギャップのパラメータをコントロールします。
[形状] |
モデル エッジを選択し、コーナーに裂け目を作成するかどうかを指定します。 |
[コーナー継ぎ目]: シート メタルの同一平面上または交差する既存の面の間に新しいコーナー ジオメトリを指定します。 |
[コーナー裂け目]: 裂け目を作成するコーナーを指定します。このオプションを使用すると、(通常、変換されたパーツ モデルで)正方形のコーナーを開いて、シート メタルのコーナー継ぎ目を作成できます。 |
[エッジ]: 各面のモデル エッジを選択します。 |
[マイタ/継ぎ目] |
タブのこの領域には、選択したエッジが同一平面上にある場合は[マイタ]というラベルが付き、選択したエッジが平面以外の面にある場合は[継ぎ目]というラベルが付きます。コントロールには次のものがあります。
[ギャップの最大距離]: このオプションを使用すると、物理的な検査ゲージを使用した場合と同じ方法で計測できるコーナー継ぎ目のギャップが作成されます。 |
[面/エッジの距離]: このオプションを使用すると、最初に選択したエッジに隣接する面から 2 番目に選択したエッジまでを計測ができるコーナー継ぎ目のギャップが作成されます。このオプションにより、Autodesk Inventor の 2008 より前のリリースによって作成されたものと同じコーナー継ぎ目が作成されます。 |
[オーバーラップ]オプション: |
注: 表示される選択肢は、選択したエッジまたは面、および前に選択したギャップの距離の計測方法によって異なります。
[オーバーラップのパーセント]: 0 から 1 までの 10 進数値を使用して、オーバーラップをフランジの厚さの割合として指定します。このオプションは、オーバーラップ タイプとして[オーバーラップ]、または[オーバーラップを反転]を指定した場合に有効になります。 |
[ギャップ]: コーナー継ぎ目のエッジ間(または面とエッジの間)の距離を指定します。アクティブなシート メタル スタイルで指定されている既定の Thickness の値と異なる値を使用する場合に、その値を入力します。このフィールドにある実数値の編集フライアウトを使用して、この値に使用するフィーチャの距離を計測したり、この値に使用する寸法を識別するために寸法を表示したり、この値の代わりに使用するパラメータを一覧表示したり、既に変更されている値をフィーチャ値にリセットすることもできます。値が既に変更されている場合は、Thickness を指定して、この値をシート メタル スタイルに定義されている Thickness パラメータにリセットすることもできます。注: コーナー継ぎ目のオーバーラップ タイプが[継ぎ目がありません]に設定されている場合、このフィールドは無効になります。 |
[曲げ]タブの詳細については、「シート メタルの曲げオプションのリファレンス」を参照してください。
[コーナー]タブの詳細については、「シート メタルのコーナー オプションのリファレンス」を参照してください。
[OK] |
指定したパラメータとオプションを使用してコーナー継ぎ目を作成(または修正)し、ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。 |
[キャンセル] |
パラメータやオプションに対して行われた編集内容を無視してダイアログ ボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。 |
[コーナーを延長]で、コーナーを延長する方法を指定します。 |
[位置合わせ] |
2 番目の面に位置合わせされるように、1 番目の面を投影します。 |
[直交] |
1 番目の面を 2 番目の面に垂直に投影します。 |
