指定したデザイン プロパティを、あるファイルから別のファイルまたはファイルのグループにコピーします。Design Assistant を開いた方法によって、どのオプションを選択できるかが決まります。
アクセス: |
Design Assistant で、[ツール] [プロパティ]がアクティブな場合にのみ使用できます。 |
プロパティのコピー元ファイルを指定します。
[プロパティ グループを選択] |
[プロパティ]一覧に表示するプロパティのグループを指定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。 |
プロパティ |
コピーするプロパティを指定します。チェック マークを付けると、コピーするプロパティのセットにプロパティが追加されます。チェック マークをはずすと、そのセットからプロパティが除外されます。[プロパティ グループを選択]ボックスへの入力内容によって、どのプロパティが一覧表示されるかが決まります。 |
コピー先のフォルダまたはファイルを選択します。
[すべての開かれたファイル] |
指定したプロパティを、[Design Assistant]ウィンドウに現在表示されているすべてのファイルにコピーします。Autodesk Inventor セッションから Design Assistant を開いた場合にのみ有効です。 |
[現在のファイル] |
指定したプロパティを、コピー先フォルダにあるすべてのファイルにコピーします。Windows エクスプローラから Design Assistant を開いた場合にのみ有効です。 |
[現在のフォルダ] |
[サブフォルダ] |
現在のフォルダとそのサブフォルダにあるファイルを、[ファイルを選択]一覧に追加します。Windows エクスプローラから Design Assistant を開いた場合にのみ有効です。 |
[関連付けられたファイル] |
指定したプロパティを、コピー先ファイル内で参照されるファイルにコピーします。 |
[ファイルを選択] |
特定のファイルを、コピー先ファイルとして選択します。[コピー先]でフォルダを選択した場合は、そのフォルダにあるファイルが一覧に表示されます。[コピー先]でファイルを選択した場合は、そのファイルで参照するファイルが一覧に表示されます。チェック マークを付けると、ファイルがコピー先ファイルに追加されます。チェック マークをはずすとファイルは追加されません。 |
