- リボンで、
[3D モデル]タブ
[サーフェス]パネル
[厚み/オフセット]
の順にクリックします。
- モード選択で[キルト]または[面]を選択し、選択するジオメトリを指定します。既定は[面]です。
- [出力]で、サーフェスをクリックします。
- [詳細]タブをクリックし、次のオプションを選択します。
- [垂直サーフェスの作成]を選択すると、オフセット サーフェスは、元のサーフェスと結合した垂直な側面が付いた状態で作成されます。
- 隣接する連続した面を選択するには、[面の自動チェーン]チェック ボックスをオンにします。
- 近似オフセット ソリューションの計算方法を変更することもできます。
- 近似オフセットを行わないようにするには、[近似値を許可]チェック ボックスをオフにします。
- 偏差を分散させる場所を決定するには、矢印をクリックし、一覧から選択します。
- 計算の精度を指定するには、適切なオプションをクリックします。[公差を指定]が選択した場合は、ボックスに公差を入力します。
- [厚み/オフセット]タブで[選択]を選択し、オフセットする面またはキルトをクリックします。
- オフセット距離を指定します。垂直な側面がサーフェスにない場合は、距離としてゼロを入力できます。
必要に応じて、矢印をクリックして、[計測]コマンドまたは[寸法を表示]を使用するか、最近使用した値を選択します。
- オフセットの方向を設定し、[OK]をクリックします。
- 近似値を使用する場合、結果を承認するにはメッセージ ボックスの[OK]をクリックし、[厚み/オフセット]の[詳細]タブに戻るには[編集]をクリックします。
パーツ面または
キルト
から 1 つまたは複数の面をオフセットできます。オフセット サーフェスでは、質量が追加されたり除去されたりしません。
必要に応じて、オフセット距離がゼロのサーフェスのコピーを作成できます(垂直な側面を持つサーフェスのコピーは作成できません)。これは、サーフェス ボディ全体のコピーや、任意のソリッド モデルまたはサーフェスにある個々の面のセットのコピーを作成する場合に便利です。
注: ソリッド パーツにオフセット サーフェスを結合するために垂直なサーフェスを作成することはできません。
