Autodesk Inventor の AutoCAD 図面またはシート メタルのフラット パターンを、AutoCAD または AutoCAD Mechanical ファイルに保存するときのオプションを定義します。
Autodesk Inventor 図面(*.dwg)形式で保存された Autodesk Inventor ファイルは、AutoCAD で直接開いて Autodesk Inventor データを表示、印刷、計測することができます。Autodesk Inventor の図面ビューと、それらのビューが作成されたパーツまたはアセンブリとのリンクが維持されています。ただし、この図面データを AutoCAD で完全に編集することはできません。AutoCAD で完全に編集可能な図面が必要な場合は、ファイルをエクスポートします。
このダイアログ ボックスは、[DWG ファイル エクスポート オプション]ウィザードを起動します。
| アクセス: |
[設定] |
既存の 環境設定ファイル を選択すると、[ファイル保存オプション]を設定できます。[参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。 注: 環境設定ファイルを選択した場合、この後で表示されるウィザードのダイアログ ボックスでは、オプションがあらかじめ設定されています。[完了]をクリックして、これらをバイパスできます。
[ファイルのバージョン] (.dwg) |
Autodesk Inventor 図面を AutoCAD 図面(.dwg)ファイルにエクスポートするためのバージョンを設定します。適切なバージョンを選択します。 [AutoCAD Mechanical 2007] [AutoCAD 2007 図面] [AutoCAD 2004 図面] [AutoCAD 2000/LT2000 図面] |
[ファイルのバージョン] (DXF) |
Autodesk Inventor 図面を AutoCAD DXF ファイルにエクスポートするためのバージョンを設定します。適切なバージョンを選択します。 [AutoCAD Mechanical 2007] [AutoCAD 2007 DXF] [AutoCAD 2004 DXF] [AutoCAD 2000/LT 2000 DXF] [AutoCAD R12/LT 2 DXF] |
[ポスト プロセス] |
[Pack and Go]: DWG ファイルを正しく表示するのに必要な情報を選択します。すべての外部ファイルが、パッケージ化された 1 つのファイルに保存されます。別のフォルダに保存されるフォント以外は、パッケージ化されたファイルにはフォルダ構造は作成されません。 [カスタマイズ DWG/DXF]: ファイルが .dwg または .dxf 形式でエクスポートされるときの画層名を定義します。既定のファイルを適用するか、[参照]をクリックして適切な .xml ファイルを指定します。[次へ]ボタンをクリックし、[エクスポート先の設定]ダイアログ ボックスを開きます。 |
