選択したターミナル オカレンスのプロパティを追加、修正、削除します。
アクセス: |
アクティブなハーネス アセンブリで、ターミナル オカレンスを右クリックし、[ハーネス プロパティ]を選択します。 |
[名前] |
アセンブリ内のターミナル オカレンスの一意の名前です。これはブラウザで使用される名前でもあります。 |
[名前] |
選択したターミナル のライブラリ名が表示されます。 |
[カテゴリ] |
ターミナルが属するカテゴリが表示されます(該当する場合)。 |
[部品番号] |
選択したターミナルの部品番号が表示されます。 |
[厚さ] |
ターミナルに挿入されるワイヤに使用できる厚さが表示されます。 |
[範囲/固定] |
ターミナルに挿入されるワイヤのゲージまたはサイズに、値の範囲と固定値のどちらを使用できるかが表示されます。 |
[最小ゲージ] |
[範囲]に設定されている場合に、選択したターミナルに挿入されるワイヤのゲージの最小値が表示されます。 |
[最大ゲージ] |
選択したターミナルに挿入されるワイヤのゲージの最大値が表示されます。[固定]に設定されている場合は、ゲージの最大値のみが表示されます。 |
[最小径] |
選択したターミナルに挿入されるワイヤの直径として、芯径が表示されます。 |
[最大径] |
選択したターミナルに挿入されるワイヤの直径として、芯径の最大値が表示されます。[固定]に設定されている場合は、芯径の最大値のみが表示されます。 |
[名前] |
入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。 |
[タイプ] |
選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。 |
[値] |
必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。 |
[追加] |
一覧に新しいプロパティを追加します。 |
[削除] |
選択したプロパティを一覧から削除します。 |
