円筒カムの設計に使用するパラメータを設定します。
[計算]をクリックして、ジオメトリック パラメータの計算を実行します。
アクセス: |
リボン:
[設計]タブ
カムの全般を指定します。ブルダウン メニューから、[コンポーネント]または[モデルなし]を選択します。[コンポーネント]オプションを選択した場合、[円柱面]コマンドと[開始平面]コマンドが有効になります。[モデルなし]オプションを選択した場合、これらのコマンドは使用できません。
[コンポーネント] |
新しいコンポーネントを作成します。このオプションがオンの場合、[円柱面]コマンドと[開始平面]コマンドが有効になり、円筒カムの配置を指定することができます。 |
[モデルなし] |
計算だけを挿入します。 |
[円柱状面] |
円柱状面または軸を選択します。 |
[開始平面] |
開始面または作業平面を選択します。[反転]をクリックすると、開始平面の方向が反転します。 |
[プレビュー] |
円筒カムのグラフィカル イメージを表示します。 |
フォロアの全般を指定します。
[ローラの半径] |
ローラの半径。 |
[偏心角] |
フォロアのモーション方向とカム軸の間の角度 |
カム セグメントのパラメータを指定します。
[実際のセグメント] |
ブルダウン メニューから、実際のセグメントを選択します。 |
[モーション関数] |
一覧を使用して適切なモーションを選択します。プラス(追加)をクリックすると、[モーションを追加]ダイアログ ボックスが開き、一覧に追加するユーザ独自のモーションを指定することができます。他のコマンドは、一覧でモーションが選択されている場合にのみ使用できます。[マイナス](削除)コマンドは、現在のユーザ モーションまたは選択されているユーザ モーションを削除します。 |
[前に追加] |
現在選択しているセグメントの前にセグメントを追加します。 |
削除 |
現在のセグメントを削除します。 |
[後ろに追加] |
現在選択しているセグメントの後ろにセグメントを追加します。 |
ツールバーの数量グラフをクリックすると、この領域に表示されます。数量グラフをもう一度クリックして、非表示にします。
グラフ領域の上にカーソルを置くと、実際のカーソル位置にあるグラフの値とその単位がツールチップとして表示されます。
カム セグメントは、[実際のセグメント]領域にあるコンボ ボックスの[インデックス]フィールドか、グラフ領域の適切な位置をクリックすることで選択できます。
[ズーム]をクリックすると、カム要素のグラフについてのみ、ズームのオンとオフが切り替わります。
[グラフ データをファイルに保存]をクリックすると、すべてのグラフ データ、およびカム プロファイルとフォロア パスについてのデータが、タブ区切りのテキスト ファイルに保存されます。必要に応じて、Microsoft Excel スプレッドシートに保存されたデータを開くことができます。生成される列は、次のとおりです。
カムの設計の追加オプションが表示されます。
[分割点数]
カムの正確で詳細な計算、エクスポートの値(計算オプション)、および Autodesk Inventor へ挿入するときのパーツの精度を提供します([モデル]オプション)。作図点の間の角度は、円の点の数によって指定されます(360 ポイントは 1°距離に相当)。
[計算] |
計算された点の数。 |
[モデル] |
Autodesk Inventor で生成された点の数。 |
[カムの方向] |
カムの方向として時計回りまたは反時計回りを選択します。 |
[パス タイプ] |
クリックしてパス タイプを選択します。パス タイプの方向は、計算と Autodesk Inventor のモデルに影響を与えます。 |
[内側] |
下部/内側部分のみです。 |
[外側] |
上部/外側部分のみです。 |
[両方] |
両方の部分です。 |
[フォロアの形状] |
フォロアの形状を選択します。 |
円柱 |
円柱形状のフォロアを設計します。 |
[球] |
球形状のフォロアを設計します。 |
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
この領域には、計算パラメータの限度値、強度チェックの結果とカムの形状が表示されます。[計算]コマンドを押すと、値が計算されます。
[結果]ペインに、次のような出力パラメータが表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
