[ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックス
選択したスケッチ ジオメトリの線の属性をコントロールします。
操作方法
グラフィックス領域で、選択したジオメトリを右クリックし、右クリック メニューで[プロパティ]を選択します。
[線の色]
選択したスケッチ ジオメトリの線の色が表示され、設定を変更できるように使用可能な色のリストが表示されます。既定の線の色は、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[色]タブで設定されたカラー スキームです。
ドロップダウン リストの[選択]オプションを使用すると、[色]ダイアログ ボックスが表示されます。別の基本色を選択したり、選択リストに追加するカスタム色を作成することができます。
[線種]
選択したジオメトリの線種が表示され、選択可能な線種がドロップダウン リストで示されます。設定は変更できます。既定の線種は[実線]です。
ドロップダウン リストの下部にある[その他]オプションをクリックし、[線種を選択]ダイアログ ボックスを開きます。選択リストには他の線種を追加することができます。
注: AutoCAD の .lin ファイルをロードするには、[線種を選択]ダイアログ ボックスの下部にある[ロード]をクリックします。詳細については「線種のロード(LIN ファイル)」を参照してください。
尺度
オンにすると、線種の尺度を表示または変更できます。尺度の値を小さくするほど、1 単位あたりに生成されるパターンの繰り返しが多くなります。たとえば、0.05 という値を設定すると、線種に定義したパターンが 1 単位あたり 2 回繰り返して表示されます。線種の 1 パターン全体を表示できない短い線分セグメントは、実線として表示されます。線が短すぎて連続したダッシュを 1 つも表示できない場合は、より小さな線種尺度を使用できます。
既定の尺度は 1.00 です。
[線幅]
選択したジオメトリの線幅が表示され、使用可能な線幅がドロップダウン リストで示されます。既定の線幅は 0.010 インチまたは 0.25 mm です。[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[単位]タブで設定した単位に基づきます。
線幅の値は、線が印刷物で実際にどのぐらいの厚みで表示されるかを表します。線幅が画面にどう表示されるかを指定する方法については、「[ドキュメントの設定]: [スケッチ]タブ」を参照してください。
