[構造解析]タブは、一連のパネルで構成されており、それぞれのパネルにはアクセスしやすいようにまとめられた 1 つまたは複数のコマンドが含まれています。パネルにはそれぞれ名前が付けられています。
注: 次の説明は、上級向けの簡単なクイック リファレンスとして示されています。詳細については、特定のコマンドのクリック リファレンスのトピックを参照してください。
[構造解析]タブは、次のパネルで構成されています。
[管理]パネル
[シミュレーションを作成]
新しいシミュレーションを定義する[新規シミュレーションを作成]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[パラメトリック テーブル]
テーブルのパラメータを定義する[パラメトリック テーブル]ダイアログ ボックスを開きます。 |
材料パネル
[割り当て]
材料を定義し、元の材料の定義を上書きする[材料を割り当て]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[拘束]パネル
固定
ジオメトリを選択して拘束を詳細に定義する[固定拘束]ダイアログ ボックスを開きます。[固定拘束]では、ベクトル コンポーネントでの設定が可能です。 |
ピン
ジオメトリを選択して拘束を定義する[ピン拘束]ダイアログ ボックスを開きます。円筒形状の、半径方向、軸方向、および接線方向を固定できます。 |
[摩擦なし]
ジオメトリを選択して拘束の名前を指定する[摩擦なし拘束]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[荷重]パネル
[荷重]
力を指定する[荷重]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[圧力]
圧力を指定する[圧力]ダイアログ ボックスを開きます。 |
転がり軸受
軸受荷重を指定する[軸受荷重]ダイアログ ボックスを開きます。 |
モーメント
モーメントを指定する[モーメント]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[ボディ]
慣性荷重を指定する[慣性荷重]ダイアログ ボックスを開きます。 |
重力
重力を指定する[重力]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[オフセット荷重]
オフセット荷重を指定する[オフセット荷重]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[接触]パネル
[自動]
コンポーネント間の距離を測定し、指定した公差内にある面間に接触条件を割り当てます。 |
[手動]
接触条件を指定する[手動接触]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[準備]パネル
薄いボディを検索
シェル フィーチャの条件を満たすボディを検索し、ハイライト表示します。 |
中間サーフェス
選択したボディを検査し、ジオメトリに基づいてサーフェスを自動的に構築します。 |
オフセット
選択した面から薄いシェル コンポーネントを作成します。 |
[メッシュ]パネル
[メッシュ表示]
現在のビューの上にメッシュをオーバーレイします。 |
[メッシュ設定]
さまざまなメッシュ設定を含んだダイアログ ボックスを表示します。変更して、[OK]をクリックします。 |
[ローカル メッシュ コントロール]
ローカル メッシュを割り当てる面やメッシュ値を選択する[ローカル メッシュ コントロール]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[収束設定]
収束の基準を定義する[収束設定]ダイアログ ボックスを表示します。 |
[ソルブ]パネル
[シミュレーション]
簡単なシミュレーション情報、プロセスの警告、進行状況バーを表示する[シミュレーション]ダイアログ ボックスを表示します。 |
[結果]パネル
[アニメーション]
応力、変位、モード シェイプなどの結果をアニメーション表示します。アニメーションのビデオは記録できます。 |
[検出]
[検出]コマンドをアクティブにします。これにより、モデル上の特定の点における結果を調べることができます。 |
[収束プロット]
現在のシミュレーションの結果の収束プロットを表示します。 |
[表示]パネル
[同一スケール]
異なる結果を表示するときも同じ縮尺が維持されます。既定はオフです。 |
[カラーバー]
カラーバーの位置やグラデーションを定義する[カラーバー]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[スムーズ シェーディング]
スムーズ シェーディングの技法で、カラーの切り替えを表示します。 |
[コンター シェーディング]
コンターで色の境界を明確に表示します。色と色の間に強い線のコントラストが表れます。 |
[シェーディングなし]
カラー シェーディングを削除します。 |
[最小結果]
オンにすると、最小結果にアタッチされたラベルと引出線が表示されます。 |
[最大結果]
オンにすると、最大結果にアタッチされたラベルと引出線が表示されます。 |
[境界条件]
荷重記号の表示設定をコントロールします。ベクトル コンポーネント機能を持つ固定拘束設定の表示設定をコントロールします。オンにすると、該当する記号が表示されます。 |
[検出ラベル]
検出ラベルの表示設定をコントロールします。オンの場合、検出ラベルが表示されます。 |
[変位表示を調整]
ビジュアライゼーションの目的で、モデルの変形を誇張して表示します。この設定はグラフィックス表示用で、シミュレーションの値には影響しません。 |
[レポート]パネル
[レポート]
レポートの内容を定義したり、レポートをパブリッシュする[レポート]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[設定]パネル
[構造解析設定]
新規シミュレーションの既定パラメータを指定する[構造解析設定]ダイアログ ボックスを開きます。この設定は、シミュレーションごとに上書きすることができます。 |
