Design Web Format (DWF)は、CAD データをパブリッシュするために使用する、安全な圧縮形式です。Design Review を使用すると、Autodesk Inventor のアセンブリ ファイル、パーツ ファイル、溶接、シート メタル パーツ、プレゼンテーション、図面の正確な視覚表現を表示できます。パブリッシュされたリプレゼンテーションは、顧客、ベンダー、マーケティング、その他、Autodesk Inventor をインストールしていない人と情報を共有するのに使用します。
| 操作方法: | |
[簡易] |
オンにすると、静的 分解ビュー がパブリッシュされます。部品表のデータ、デザイン ビュー、またはポジション リプレゼンテーションはパブリッシュされません。 現在のカメラ位置を含め作業中の変更のうち保存していないものはすべて、DWF ファイルにパブリッシュされます。 Autodesk Inventor で非表示のコンポーネントはパブリッシュされ、DWF モデル パレットで非表示と表記されます。[簡易]をオンにした場合、静的分解ビューがパブリッシュされます。 |
[完全] |
パブリッシュされた DWF ファイルには、すべてのプレゼンテーション ビュー(アニメーションとアセンブリ インストラクションを含む)とともに、それに関連付けられた Autodesk Inventor アセンブリ、およびそのデザイン ビュー、ポジション リプレゼンテーション、および部品表が格納されています。 注: アクティブなレベルの詳細リプレゼンテーションのみがパブリッシュされます。
[カスタム] |
アニメーション機能を持つプレゼンテーション ビューとともに、テキストによる指示と、個別シーケンス用のパーツ一覧をパブリッシュするためのユーザ オプションを設定します。 |
注: [プロパティ]タブおよび[全般]タブで設定されたオプションは、[簡易]、[完全]、または[カスタム]オプションを使用してパブリッシュするときに適用されます。
[パブリッシュ] |
DWF ファイルを生成する場合にクリックします。 |
キャンセル |
ダイアログ ボックスを閉じ、修正を破棄するときにクリックします。 |
[カスタム]オプションを選択すると、パブリッシュのオプションを設定するための[アセンブリ]タブと[プレゼンテーション]タブが表示されます。
[部品表] |
現在、アセンブリでは、[モデル データ]、[構成]、[パーツのみ]の 3 通りの方法で部品表データを表示できます。[モデル データ]部品表ビューは、部品表とはみなされません。アセンブリ用の部品表をエクスポートする場合、オプションとはなりません。 [構成部品表]または[パーツのみの部品表]オプションが無効になっている場合は、無効になっている部品表ビューを DWF ファイルにパブリッシュすることはできません。有効に設定された部品表だけがパブリッシュ可能です。 |
[構成部品表] |
構成部品表のパブリッシュを有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。 |
[パーツのみの部品表] |
パーツのみの部品表のパブリッシュを有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。 |
[デザイン ビュー] |
デザイン ビュー リプレゼンテーションとはアセンブリの表示状態を保存したもので、アセンブリ環境で作成します。 注: プライベート デザイン ビュー(アセンブリ ファイルの外側のデザイン ビュー リプレゼンテーション)をパブリッシュすることはできません。また、プライベート デザイン ビューは、[アセンブリ]タブに表示されることもありません。
パブリッシュするビューを選択します。 アセンブリでパブリッシュ中に[マスター]以外のデザイン ビューを選択した場合、選択したビューおよびマスターを[アセンブリ]タブから削除することはできません。 Design Review では、すべてのビューが「パブリッシュされたビュー」という既定の名前が付いたフォルダにパブリッシュされます。このフォルダ内では、リプレゼンテーション フォルダ、ポジション フォルダ、およびプレゼンテーション フォルダが作成されます。 |
[簡易] |
デザイン ビューをパブリッシュしない場合に選択します。 |
[完全] |
(アセンブリにすべてのデザイン ビューが含まれている場合に)すべてのデザイン ビューをパブリッシュするために選択します。 |
[ポジション リプレゼンテーション] |
ポジション リプレゼンテーションは、動作研究やさまざまな機械的な状態でのアセンブリの評価のために、アセンブリの運動学的な「スナップショット」を撮る場合に使用します。ポジション リプレゼンテーションは親アセンブリに保存されるため、いつでも取り込んで解析や変更を加えることができます。 注: ポジション リプレゼンテーションをパブリッシュするには、マスター ポジション リプレゼンテーションをアクティブ化します。
[アセンブリ]タブには、アクティブなファイルにあるリプレゼンテーションが表示されます。DWF ファイルに入れるリプレゼンテーションを選択します。 |
DWF ファイルにパブリッシュするプレゼンテーション ビュー(アニメーションとアセンブリ インストラクションを含む)を選択します。 |
ビューの選択は、ツリー コントロールに表示されます。最上位のノードには、アクティブなプレゼンテーション ファイル名が表示され、すべてのビューをクイック選択する機能がサポートされます。 |
[アニメーション] |
アニメーション機能を使用したパブリッシュに対するツイークが含まれたプレゼンテーション ビューを含める場合に、このオプションを選択します。ツイークのないビューは、静止状態です。 |
[インストラクション] |
このオプションが選択されている場合は、プレゼンテーション ビュー内のすべてのインストラクションがパブリッシュされます。 |
