図面の製図規格によって、第一角法か第三角法で投影ビューを作成できます。投影ビューを作成する前に、ベース ビューがなければなりません。リボンで、
[ビューを配置]タブ
[作成]パネル
[投影]
の順にクリックします。
注:
マルチビュー
投影は親ビューに位置合わせされ、親ビューの尺度と表示設定が適用されます。
軸測
投影は、親ビューに位置合わせされません。親ビューの尺度を既定で使用しますが、この値を変更しても投影ビューの尺度は更新されません。
- リボンで、
[ビューを配置]タブ
[作成]パネル
[投影]
の順にクリックします。
- 投影ビューを作成する親ビューを選択します。
- プレビューを適切な位置に移動してクリックし、ビューを配置します。プレビューを移動すると、親ビューに合わせて投影ビューの向きが変化します。
- 引き続きプレビューを移動してクリックし、投影ビューを配置します。
- 投影ビューの配置を終了するには、右クリックし、右クリック メニューから[作成]を選択します。
ベース ビューの作成直後に、投影ビューも作成することができます。[図面ビュー]ダイアログ ボックスの
[ベース ビューの作成直後に投影ビューを作成]ボックスがオンになっていることを確認します。クリックして投影ビューを配置します。
編集中、チェック ボックスはオフになります。
ヒント:
- 投影スタイル: 投影タイプはアクティブな規格によってコントロールされます。[標準スタイル]の[ビューの設定]タブで、第一角法と第三角法を切り替えることができます。設定をスタイル ライブラリに保存しない限り、変更は現在の図面のみに影響します。スタイル ライブラリに保存した場合は、その規格を使用する他のすべての図面が、投影の変更に応じて更新されます。
- 投影ビューにおける切断の継承: 断面、スライス、破断、部分断面の切断の継承のオン/オフを切り替えるには、投影ビューを右クリックして[ビューを編集]を選択します。[図面ビュー]ダイアログ ボックスの[表示オプション]タブを表示して、[切断の継承]セクションの該当するオプションを選択します。
