このセクションでは、直前のセクションで生成した[充填]結果を確認します。
[結果を確認]コマンドによって、特定の点における結果プロットの値のクエリーを行い、必要に応じて、基底にあり有力な要因となる結果について判断することが可能になります。このコマンドを使用することで、表示された結果をどのように解釈すべきか理解できます。また、ある特定の場所で明らかになった成形に関する問題の解決方法に関するヒントも得られます。
- リボンで、[コア/キャビティ]タブ > [ツール]パネル > [結果を確認]
をクリックします。
- グラフィックス ウィンドウで、次の図に示されている緑の領域を選択します。
- モデル更新時のこのセクションについての結果は、[結果アドバイザ]ダイアログ ボックス内に表示されます。この領域の[充填確実性]が高いことに注意してください。これは選択した領域の溶解樹脂での充填可能性が高いことを意味します。
- [品質予測]タブを選択し、結果を確認します。品質予測もまた高い値になっていることに注意してください。
- グラフィックス ウィンドウで、次の図に示されている黄色い部分を選択します。
- 成形品のこのセクションの結果を確認します。充填確実性の値が高いものの、品質予測は中程度です。また、[品質予測]タブの記載が、せん断応力が推奨制限値を超えていることを表しています。
- [ここをクリックすると、追加ヘルプ情報が表示されます]を選択します。
[Mold Design ヘルプ]ウィンドウが開いて[中程度の品質予測]ページが表示されます。[結果アドバイザ]ダイアログ ボックス内からこのリンクをクリックすると自動的にヘルプのドキュメントが開き、得られた予測のタイプに関する記載が表示され、その結果についての説明が得られます。また、その状況の解決方法についての提案も提示されます。この場合では、メッセージによってせん断応力が推奨制限値を超えていることが知らされます。この問題のリンクをクリックすることで、結果の内容、考えられる原因、問題解決のための手段、についてのより詳細な説明が得られます。
- [Mold Design ヘルプ]ウィンドウを閉じます。
- [結果アドバイザ]ダイアログ ボックスで[完了]をクリックします。
- Mold Design ブラウザで、表示する[品質予測]ノードをダブルクリックして、モデルからの結果表示をクリアします。モデルの[結果]のサブノードの表示を折りたたみます。
[前へ] | [次へ]
