パーツ一覧を作成する際は、リソース、部品表の設定、テーブル折り返し設定を設定します。 |
アクセス: |
リボン:
[注釈]タブ
[テーブル]パネル
[パーツ一覧]
パーツ一覧用のソースを選択します。 |
[ビューを選択] |
パーツ一覧のターゲットを識別する図面ビューを選択します。 |
[ファイル] |
パーツ一覧のソースとして使用する、ファイルを選択します。一覧からファイルを選択するか、[参照]をクリックしてファイルを指定します。 |
[部品表ビュー]の設定によって、使用可能な設定とプロパティが決まります。 注: [構成のプロパティ]は、[部品表]ビューがアセンブリ部品表で定義されていない場合にのみ使用できます。
[構成] |
[トップ レベル]では、直属の子に簡単な整数値を割り当てます。 |
[最小桁]は、項目の番号付けに表示される最小桁を設定するためのコントロールです。この範囲は、1 から 6 桁に固定されています。 |
[すべてのレベル]では、完全に展開した番号付けを提供します。このオプションには、項目の展開に使用される区切りが用意されています。子項目がインデントされ、連番で番号付けされます。 |
[区切り]では、構造化された項目番号付けのための区切りを設定します。このオプションは、レベルごとに番号付けを再開します。 |
[パーツのみ] |
[番号付け]: [数字]では、数字を指定します。 |
[アルファベット]では、完全に展開した番号付けを提供します。このオプションには、項目の展開に使用される区切りが用意されています。パーツ一覧と同じルールに基づいて、子項目がインデントされ、連番で番号付けされます。 |
[大文字/小文字]では、大文字または小文字を選択します。 |
[構造化(旧形式)] |
[継承]では、パーツ一覧のネストされたレベルで、親アセンブリの項目の値に対して行われた変更を継承するかどうかを指定します(たとえば、アセンブリの項目の値が 1 から A に変更された場合、ネストされたパーツは 1.1、1.2 から A.1、A.2 に変更されます)。 |
[区切り]では、構造化された項目番号付けのための区切りを設定します。 |
[パーツのみ(旧形式)] |
ビュー プロパティは[パーツのみ(旧形式)]には使用できません。 |
[メンバを選択] |
パーツ一覧が特定の iAssembly メンバに対して作成されているか、iAssembly 全体に対して作成されているかを指定します。メンバのみに対してパーツ一覧を作成する場合はチェック ボックスをオンにし、iAssembly 全体に対してパーツ一覧を作成する場合はチェック ボックスをオフにします。 |
図面内のパーツ一覧の外観を管理します。 |
[テーブルの折り返し方向] |
パーツ一覧の列数を増やした場合に、列を左右どちらに配置するかを指定します。 |
[左]は、パーツ一覧の行を左側に折り返します。 |
[右]は、パーツ一覧の行を右側に折り返します。 |
[自動ラップを有効にする] |
自動折り返しの制御を有効にします。 |
[最大行] |
1 セクションに表示する行数を指定します。適切な数を入力します。 |
[セクション数] |
折り返すセクションの数を指定します。適切な数を入力します。 |
