この演習を実行するには、標準のコンテンツ センター ライブラリと読み取り/書き込みライブラリを利用できる必要があります。現在のコンテンツ センターの設定を確認して、ユーザ ライブラリを作成します。
[管理]
[プロジェクト]の順にクリックします。
- [プロジェクト]ダイアログ ボックスで、プロジェクトの一覧内の tutorial_files プロジェクトをダブルクリックして、アクティブなプロジェクトとして設定します。
- [プロジェクト]ダイアログ ボックスの右下にある、[コンテンツ センター ライブラリの設定]をクリックします。
- [ライブラリを設定]ダイアログ ボックスで、Inventor ANSI ライブラリが使用可能になっていて、[使用中]ボックスが選択されていることを確認します。
注: このチュートリアルの手順を実行するには、標準のコンテンツ センター ライブラリが少なくとも 1 つは使用可能でなければなりません。標準のライブラリを使用できるのは、ライブラリの識別が[使用中]で、[アクセス]列が[読み取り専用]になっている場合です。
ヒント: ライブラリを使用できない場合は、最初にコンテンツ センター ライブラリを設定します。詳細はヘルプを参照するか、CAD の管理者にお問い合わせください。
- [ライブラリを設定]ダイアログ ボックスで、[ライブラリを作成]をクリックします。
- [表示名]フィールドに RW Temp と入力します。[ファイル名]では同じ文字列が自動的に使用されます。
- [OK]をクリックします。デスクトップ コンテンツ フォルダに Tutorial Library が作成されます。
- 新しいライブラリがコンテンツ センターの設定に自動的に追加されます。Tutorial Library に対して[使用中]ボックスが選択され、そのライブラリのステータスが「読み取り/書き込み」であることを確認します。
- [OK]をクリックして、[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
- [プロジェクト]ダイアログ ボックスの[保存]をクリックしてから、[完了]をクリックします。
[前へ] | [次へ]
