図面ビューのラベル、尺度、表示スタイル、その他の属性を変更できます。必要に応じて、異なるデザイン ビュー リプレゼンテーションを選択して、コンポーネントの表示設定やポジション リプレゼンテーションを表示し、アセンブリの運動学的な「スナップショット」からビューを作成できます。
ヒント:
- ビューを移動するには、ビューの赤い境界をクリックしてドラッグします。
- 図面ビューを削除したり、コピーして他のシートに貼り付けたりできます。ビューを右クリックし、メニューから適切な操作を選択します。
- ビューを作成した後に作業フィーチャを取得する必要がある場合は、ブラウザでモデルを右クリックし、[作業フィーチャを含める]を選択します。[作業フィーチャを含める]ダイアログ ボックスで、図面ビューで取得する必要のある作業フィーチャのタイプを指定します。
- [図面ビュー]ダイアログ ボックスの既定の設定や既定値は、現在の規格に従って定義されますが、[スタイルおよび規格エディタ]を使用して変更することができます。
注: 従属している投影ビュー、断面図、詳細図、または補助投影ビューを持つビューを削除すると、それらも自動的に削除されます。
図面ビューを編集するには:
- グラフィックス ウィンドウかブラウザで、ビューを選択します。
- 右クリックし、メニューから[ビューを編集]を選択します。
- [図面ビュー]ダイアログ ボックスの[コンポーネント]タブで、ソース モデルに関連するオプションを変更します。
アセンブリ図面では、次のことも可能です。
- ビューの関連付けを
デザイン ビュー リプレゼンテーション
に変更します。矢印をクリックしてデザイン ビュー リプレゼンテーションを選択し、[関連付け]チェック ボックスをオンにします。
- 必要に応じて、別のポジション リプレゼンテーションを選択します。
- iAssembly ファクトリの場合は、ビューで表すメンバを選択します。
- ビューで省略されていないコンポーネントのみを使用することによりビューの生成を改善するには、詳細レベル リプレゼンテーションを選択します。
- [モデルの状態]タブで、溶接の状態、参照オプション、または隠線の計算オプションを変更します。利用できるオプションは、ビューの作成に使用しているファイルの種類によって決まります。
- [オプション]タブで、リファレンス データまたは表示特性の属性を変更します。
- その他のオプションを変更します。
- [OK]を選択して、[図面ビュー]ダイアログ ボックスを閉じます。
図面ビューを省略する
- [モデル]ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、図面ビューを右クリックします。
- メニューから[省略]オプションを選択します。
注: 図面ビューの省略を解除するには、[モデル]ブラウザで図面ビューを右クリックして、[省略]オプションを選択解除します。
ヒント: 複数の図面ビューを省略すると、大規模なアセンブリ用に作成された図面のパフォーマンスが向上します。
子のビューの切断の継承をコントロールする
子のビューが断面、スライス、破断、部分断面の切断を継承するかどうかをコントロールします。
- グラフィックス ウィンドウかブラウザで、子のビューを選択します。
- [図面ビュー]ダイアログ ボックスの[表示オプション]タブを表示して、[切断の継承]セクションの該当するチェック ボックスをオンにします。選択された切断が、親ビューから継承されます。
注: 使用できるオプションは、編集するビューの種類によって異なります。
