Rhino ファイルをインポートするときのオプションを設定します。
| アクセス: |
[開く]、[コンポーネント配置]、または[インポート]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
注: [インポート]コマンドを使用してファイル変換するように選択した場合、一部のインポート オプションは使用不可になります。
[保存オプション] |
[ロード時にコンポーネントを保存]: このチェック ボックスがオンの場合、インポート プロセス中にコンポーネント ファイルが Autodesk Inventor 形式で保存されます。コンポーネントの保存先をドロップ ダウン メニューから選択します。格納場所を選択すると、[コンポーネントの保存先フォルダ]が使用可能になります。[インポート]コマンドが使用されているときは、この設定が使用不可になります。 [コンポーネントの保存先フォルダ]: インポート操作によって作成されるコンポーネント ファイルの場所を設定します。[作業スペースに保存]がオンの場合、このフォルダは、[プロジェクトを編集]パネルで定義されます。 注: ファイルを開くと参照ファイルが解決されるようにするには、アクティブなプロジェクトに含まれているファイル出力先を指定するか、アクティブなプロジェクトにパスを追加します。
[変換レポート] |
[ドキュメントに埋め込み]: このオプションがオンの場合、新しいファイルで、サード パーティ ブラウザ ノード
[ディスクに保存]: このオプションがオンの場合、レポートのコピーが[コンポーネントの保存先フォルダ]に保存されます。 |
[インポートするエンティティ タイプ] |
[ソリッド]ソリッド ボディおよび耐水ステッチ シェルを個々のソリッド ボディとしてインポートします。
[サーフェス]このオプションがオンの場合、サーフェス ボディがインポートされます。耐水ステッチ シェルは、ソリッド ボディとしてインポートされます。
[ワイヤ]このオプションがオンの場合、ワイヤがインポートされます。 [点]このオプションがオンの場合、点がインポートされます。 |
[データ編成] |
[修復環境に読み込む]。このオプションがオンの場合、モデルにエラーがないか確認し、ブラウザの修復ノードを作成します。[修復]環境で、インポートされた基本ボディを編集、診断、および修復できます。修復されたボディはモデル履歴に表示されます。 [次のサーフェスを作成]: インポート中に作成するサーフェス タイプを選択します。選択肢:
注: [アプリケーション オプション]の[パーツ]タブのコンストラクション環境を有効にすると、[単一コンストラクション グループ]および[複数コンストラクション グループ]が使用できるようになります。
[データ配置のグループ名]: データの配置先となるグループ名を選択します。グループ名はブラウザに表示されます。 |
[単位] |
[インポート単位]: インポートされたジオメトリおよびパラメータ値を、選択した単位に変換します。 |
[ポスト プロセス] |
[ロード時にパーツを確認]: 選択不可。サーフェスをコンポジット フィーチャとして作成するように選択した場合、インポートされたデータに対するこのクオリティ チェックは自動的に実行されます。サーフェスをコンストラクション グループとして作成するように選択した場合は、実行されません。不良データが見つかった場合、ブラウザ内でコンポジットは
[自動ステッチとプロモート]このオプションがオンの場合、Inventor は、サーフェスをキルトまたはソリッドにステッチしようとします。サーフェスが単一のキルトまたはボディにステッチされている場合、結果として生成されたキルトまたはボディは、パーツ環境にプロモートされます。それ以外の場合、サーフェスはコンストラクション環境に残ります。
[高度なヒーリングを有効化]このオプションがオンの場合、サーフェスのトリム、スプライン サーフェスの再構築、サーフェスの再交差などの高度なヒーリング操作がインポートされたモデルで実行されて、モデルに隙間がなくなり、Autodesk Inventor で使用できるようになります。ヒーリング操作の性質が原因で、この処理により、インポート処理にかかる計算時間が増える場合や、元のファイルのジオメトリが若干変更される場合があります。 |
