AutoCAD が複数のデータ タイプを含む単一のファイルでデータを維持するのに対し、Autodesk Inventor LT は複数の関連付けられたファイルでデータを維持します。
Autodesk Inventor LT には、分解アセンブリと、および iFeature の定義を含む iFeature ファイル(.ide)も維持します。
関連ファイルは、相互に関連付けされています。1 つのファイルを変更すると、そのファイルの従属ファイルが更新されます。
他の CAD システムからファイルを変換して、Autodesk Inventor LT で使用することができます(「他の CAD システムのファイルにアクセスする」を参照)。
AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor LT オブジェクトに変換(インポート)する必要がない場合、Autodesk Inventor LT で任意の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開き、ファイルの内容を表示、印刷、計測することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべての 2D データをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor LT で AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして任意の Autodesk Inventor LT スケッチに貼り付けることができます。
詳細については、「AutoCAD ジオメトリの使用」を参照してください。
