Autodesk Download Manager の概要
この Web サイトで[今すぐダウンロード]を選択すると、Autodesk Download Manager (DLM)がインストールされ、起動します。DLM により、オンラインでオートデスク製品にすみやかにアクセスでき、ユーザの要件に応じてダウンロード処理をコントロールできます。DLM では、従来のブラウザ ベースのダウンロード方法と比較して大幅に効率性かつ信頼性に優れたダウンロードが可能です。
DLM では、ダウンロード処理と並行して製品の圧縮ファイルの展開も行われるため、取得したアプリケーションを実行するまでの時間も短縮されます。これにより、通常はダウンロードの取得後、製品のインストーラの実行前に必要となる圧縮ファイルの展開手順を省略できます。さらに、Autodesk DLM では高度な圧縮およびパッケージング技術も活用され、製品のより小さな電子イメージが作成可能です。
Akamai NetSession Interface
Autodesk DLM の初回実行時に、Akamai® NetSession Interface がインストールされます。これにより、Akamai Edge サーバー ネットワークからのダウンロードが加速化します。さらに、NetSession は、ダウンロード セッション中に発生する可能性のあるエラーを自動的に検出して、修正します。DLM および NetSession にはアドウェアまたはスパイウェアが含まれず、いかなる個人情報の収集または再配布も行われることはありません。
DLM は各ダウンロード要求の進行状況を追跡し、分かりやすいユーザ インタフェースにステータスを表示します。
最大 3 つの製品を同時にダウンロードできます。また、他の製品をキューに追加して、後でそれらをダウンロードすることもできます。製品のダウンロード中も、コンピュータで他の作業を続行できます。使用しているシステムによっては、製品のダウンロード中に処理速度が遅くなるタスクもあります。
ダウンロード後に、製品がコンピュータに自動的にインストールされるわけではありません。代わりに、いつインストーラを起動して製品をインストールするか、または配置を作成するかを選択できます。各ダウンロードが完了すると、インストール可能な製品ごとに[インストール]ボタンが表示され、他のファイルの種類には[開く]ボタンが表示されます。
インストールされる DLM ファイル
DLM をいったんダウンロードすると、DLM を使用した他のオートデスク製品のダウンロードが可能となります。DLM ファイルが使用するコンピュータ容量は約 14 MB です。プロトコル ハンドラと Akamai NetSession Interface 以外に、小さな環境設定ファイル、download.info がインストールされます。これらのファイルの削除を希望する場合は、この章で後述する手順を実行してください。
