改訂タグは、ビューの各雲マークに割り当てられた改訂を識別します。(改訂情報は、[シートの発行/改訂]ダイアログに入力します。詳細は、「改訂情報を入力する」を参照してください。)
改訂雲マークにタグを付けるには、次のようにします。
既定のプロジェクト テンプレートを使用して作成されたプロジェクトには、改訂タグまたは M_改訂タグ ファミリが含まれています。別の改訂タグ ファミリがロードされているかどうかを確認するには、プロジェクト ブラウザの[ファミリ]
[注釈記号]で、改訂タグ ファミリ名を検索します。改訂タグ ファミリをロードする手順については、「ファミリをロードする」を参照してください。
[タグ]パネル
各雲マークを選択すると、Revit LT はその隣に改訂タグを表示します。タグの番号は雲マークに割り当てられた改訂を反映します。(詳細は、改訂雲マークに改訂を割り当てるを参照してください)。シートでは、これらのタグ番号は異なる場合があります。(詳細は、プロジェクト単位またはシート単位の改訂雲マークの番号付けを参照してください)。
拡大表示して改訂タグのコントロールを表示させる必要がある場合があります。
[ホスト]パネル
[新しいホストを選択]をクリックします。作図領域で、タグに対して目的の改訂雲マークを選択します。 要素にタグを適用する方法については、「タグ」を参照してください。
