[リンクを管理]ダイアログ
[リンクを管理]ダイアログには、Revit モデル、CAD 形式、DWF マークアップおよび点群向けのタブがあります。タブの下にある列には、リンク ファイルに関する情報が示されています。
リンク情報の並べ替え
[リンクを管理]ダイアログで情報を並べ替えることができます。列のヘッダをクリックすると、その列の値に従って行を並べ替えられます。列のヘッダをもう一度クリックすると、逆の順序に並べ替えられます。たとえば、[状態]列のヘッダをクリックすると、[見つかりません]、[ロード済み]、または[ロードされていません]の状態ごとに並べ替えられます。[リンク ファイル]列のヘッダをクリックすると、ファイル名のアルファベット順に行が並べ替えられます。既定では、行はリンク ファイル名順に並べ替えられます。
各タブでは、それぞれ並べ替え順を指定できます。たとえば、[Revit]リンクのファイル名をアルファベット順に並べ替える、CAD 形式を逆順のサイズ(小から大)に並べ替える、および DWF マークアップをサイズ順(大から小)に並べ替えることができます。並べ替えの順序は維持されるため、ダイアログを次回開いた場合には前回指定した順序に並べ替えられた情報が表示されます。
柱 説明
リンク ファイル リンクされているファイルの名前を示します。
ステータス リンク ファイルがホスト モデルにロードされているかどうかを示します。このフィールドは、[ロード済み]、[ロードされていません]、または[見つかりません]と表示されます。
参照タイプ(Revit モデルのみ) ホスト ファイルが別のモデルにリンクされるときに、このリンク モデルを表示するか([アタッチ])、非表示にするか([オーバーレイ])を決定します。「ネストされたモデルの表示または非表示」を参照してください。
位置が保存されませんでした リンク ファイルの位置が、共有座標系で保存されているかどうかを示します。詳細は、「共有配置」、「名前の付いた位置を定義する」を参照してください。
サイズ リンク ファイルのサイズを示します。
保存済みのパス
お使いのコンピュータでのリンク ファイルの場所を示します。
ワークシェアリングでは、中央モデルの場所を示します。
点群に対しては、このパスは点群ルート パスへの相対パスとなります。このルートパスを変更するには、アプリケーション メニューの[オプション]をクリックします。
注: ルートパスを変更した場合、プロジェクトに既にリンクされた点群ファイルのリロードが必要なことがあります。
パスの種類
リンク ファイルの保存されたパスが相対パス、絶対パス、または Revit サーバ パスであるかどうかを示します。
「リンクを管理するオプション」を参照してください。
ローカル エイリアス(Revit モデルのみ) リンク モデルが中央モデルのローカル コピーである場合、そのリンク モデルの場所を示します。中央モデルとワークシェアリングの詳細については、「チームで作業する」を参照してください。
