集計表を修正する
集計表を修正し書式設定することで、読みやすさを改善し、プロジェクトの変更を反映して最新版とすることができます。
注: 柱リスト図は、独自のタイプの視覚的な集計表であり、標準の集計表のように修正することはできません。
次の表に示すように、[パネル集計表テンプレートを修正]タブ、または[集計表/数量を修正]タブ(集計表を開いたときに使用可能)のいずれかで、書式設定オプションを指定できます。
集計表を編集するには、セルをクリックします。列を選択するには、列インデックス(タイトルとヘッダの間にあるアルファベットのセル)を選択します。
集計表修正ツール
目的... 操作...
パラメータを追加または変更する セルを選択し、[パラメータ]パネルのカテゴリとパラメータを選択します。表の本文を変更すると、列にも影響します。タイトルを変更すると、セルにも影響します。
注: 手動で入力した文字と区別するため、タイトル セクションのパラメータは括弧で囲まれて表示されます。
タイトル セルからパラメータを削除する セルを選択してから、 (セルをクリア)をクリックします。
集計表に追加するパラメータを作成する [プロジェクト パラメータ]ダイアログを使用します。「プロジェクト パラメータを作成する」を参照してください。
計測単位を書式設定する セル、列インデックス、または見出しを選択し、 (単位を書式設定)をクリックします。単位または単位記号を変更し、[OK]をクリックします。「ラベルの単位書式を編集する」を参照してください。
計算値を列に追加する 列を選択してから、 (計算値)をクリックします。[計算値]ダイアログで、使用する式または計算を指定します。
注: 計算値はカテゴリに割り当てられないので、再利用できません。計算値を別のセルに移動する場合、その値を再入力する必要があります。
「計算式」を参照してください。
本文に列を追加する
集計表の本文でセルまたは列を選択します。[フィールドを選択]ダイアログを開くには、[列]パネルの (挿入)をクリックします。このダイアログは[集計表プロパティ]ダイアログの[フィールド]タブのような機能を持ちます。新しい集計表のフィールドを追加し、必要に応じてそれらの順序を調整します。
注: パネル集計表テンプレートでの列の挿入は異なります。詳細については、特定のツールを確認してください。
タイトルに空の列を追加する 列を追加する場所の左の列を選択します。[列]パネルで (挿入)をクリックすると、右側に列が追加されます。
列のサイズを変更する セルを選択してから、 (列のサイズを変更)を選択し、ダイアログで値を指定します。複数の列を選択し、それらの列をすべて 1 つのサイズに設定します。
列を削除する セルを選択してから、 (列を削除)を選択します。
列を非表示/表示する セルまたは列見出しを選択し、 (列を非表示)をクリックします。非表示の列を表示するには、 (すべての列を表示)をクリックします。
注: 非表示の列は集計表ビューやシート上に表示されません。非表示の列の値は、集計表のデータのフィルタ、並べ替え、およびグループ化に使用することができます。
タイトルに空の行を追加する
ヘッダで行を選択します。[行]パネルの (挿入)ドロップダウン メニューから、 (選択した行の上)または (選択した行の下)をクリックします。
注: パネル集計表テンプレートでの行の挿入は異なります。詳細については、特定のツールを確認してください。
部屋集計表、エリア集計表、集計キー、シート リストにデータ行を追加する 任意のセルを選択します。[行]パネルの (挿入)ドロップダウン メニューから (データ行)をクリックします。 新しい行が集計表の下部に表示されます。目的の値を入力します。この機能は、モデル内に要素を配置する前に、要素を定義するときに便利です。
タイトル セクションの行のサイズを変更する タイトル セクションの 1 つまたは複数の行を選択してから、 (行のサイズを変更)をクリックし、ダイアログで値を指定します。
行を削除する 1 つまたは複数の行のセルを選択し、 (行を削除)をクリックします。
タイトル セルを結合する、結合を解除する 結合するセル ヘッダを選択して、 (結合)をクリックします。結合したセルを分割するには、結合したセルを選択し、 (結合)を再度クリックします。
タイトル セクションのセルにグラフィックを挿入する 1 つまたは複数のセルを選択してから、 (イメージを挿入)をクリックし、イメージ ファイルを指定します。この機能は、集計表のタイトル セクションで使用できます。
パネル集計表のパラメータ以外のセルでは、グラフィックスを使用できます。
罫線を編集する 1 つまたは複数のセルを選択してから、 (境界)をクリックし、線の太さと罫線を指定します。
シェーディングを編集する タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、 (シェーディング)をクリックします。
セルの書式設定を削除する セルまたは列を選択してから、 (リセット)をクリックします。条件付き書式設定はそのまま残ります。
文字システムファミリを優先する タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、(フォント)をクリックします。フォント、サイズ、スタイル、色を調整します。この機能は、集計表のタイトル、列、見出し、およびグループ化された見出し(グループ化された見出しを含む)に使用できます。
パネル集計表ではすべてのセルを編集できます。
列見出しの下の行の文字を水平に位置合わせする
セルを選択してから、 (水平に位置合わせ)ドロップダウン リストで位置合わせオプションを選択します。
列見出しの下の行の文字を垂直に位置合わせする
セルを選択してから、 (垂直に位置合わせ)ドロップダウン リストで位置合わせオプションを選択します。
関連トピック
