垂直配管を描画する
配管セグメントの描画中にオプション バーの[オフセット]値を変更すると、平面図ビューで垂直配管セグメントを描画できます。
勾配エディタを使用すると、システム全体またはシステムの一部に勾配を適用できます。「勾配エディタを使用する」を参照してください。
適用する勾配値が大きい場合にはしばしば、立面図ビューまたは断面図ビューで希望の角度で描画する方が簡単です。「立面図ビューで配管を描画する」と「横断ビューで配管を描画する」を参照してください。
既存の配管セグメントから
  1. [設備]タブ [給排水衛生設備および配管]パネル [配管]または [配管プレースホルダ]をクリックします。
  2. タイプ セレクタで、配管タイプを選択します。
  3. オプションとして、プロパティ パレットの[機械]で、システム タイプを指定します。
  4. 作図領域でクリックすると、配管の始点が確立されます。
  5. [配管を配置]タブ [配置ツール]パネルで、配置オプションを選択します。
  6. オプション バーで、別の[オフセット]を指定し、[適用]をクリックして[修正]をクリックします。
    垂直セグメントが自動的に作成され、元のオフセットから新しく適用されたオフセットに延長されます。
  7. 既存の配管、器具、継手、または機械設備にある接続部を右クリックして、[配管を描画]または[配管を描画プレースホルダ]をクリックします。
  8. 既存のコンポーネントのサイズおよび高さを採用するには、[Spacebar]を押します。
    ヒント: [修正 | ダクトを配置]タブ [配置ツール]パネル [高さを継承]または [サイズを継承]をクリックして、高さまたはサイズのみを採用できます。
  9. [配管を配置]タブ [配置ツール]パネルで、配置オプションを選択します。
  10. オプション バーで、別のオフセットを指定し、[適用]をクリックします。
  11. 垂直セグメントは自動的に作成され、元のオフセットから新しく適用されたオフセットに延長されます。水平セグメントを描画することで新しいオフセットでの作業を続行するか、[修正]をクリックすることで垂直セグメントのみを追加します。
    継手の角度は、機械設定の角度設定に基づいて描画されます。
    隠線処理ビューに、配管とその中心が表示されます。配管継手の場合、ファミリを編集して、モデル線分を追加し、サブカテゴリを中心線に設定すると、既定の中心線を変更することができます。
    既定では、中心線は米国テンプレートでオフになっています。
    複数のスタックされた接続があるコンポーネントから配管を描画する場合は、使用する接続を指定する[接続を選択]ダイアログが表示されます。
