デザインをインプレイス マスとして読み込む
1 つのプロジェクトでのみデザインを使用する場合は、Trimble® SketchUp® などのデザイン ソフトウェアから Revit プロジェクトのインプレイス マスにマス スタディを読み込みます。複数のプロジェクトでデザインを使用する場合は、そのデザインを外部のマス ファミリに読み込みます(「プロジェクト外のマス ファミリにデザインを読み込む」を参照してください)。
インプレイス マスにデザインを読み込むには
  1. デザイン ソフトウェアを使用してマス スタディを作成します。
  2. Revit で、マス スタディを使用する プロジェクトを開き、3D ビューを開きます。
  3. [マス & 外構]タブ [コンセプト マス]パネル (インプレイス マス)をクリックします。
  4. 「[マスを表示]が有効になっています」というメッセージで、[OK]をクリックします。
  5. [名前]ダイアログで、作成したマスの名前を入力し、[OK]をクリックします。
  6. デザインが含まれているファイルを読み込みます。
    方法
    1. [挿入]タブ [読み込み]パネル (CAD を読み込む)をクリックします。
      詳細は、「[CAD を読み込む]ツールと[CAD をリンク]ツールを使用して、CAD ファイルを読み込み、リンクする」を参照してください。
    2. [CAD 形式を読み込み]ダイアログで、読み込むファイルを含むフォルダにナビゲートします。
    3. [ファイルのタイプ]リスト ボックスで、適切なファイル タイプ(DWG、SAT、SKP など)を選択します。
    4. 読み込むファイルを選択します。
    5. 目的の読み込み設定を指定します。
        次の設定をお勧めします。
      • カラー: 保持
      • レイヤ: すべて
      • 読み込み単位: 自動検出
      • 配置先: 自動 - 基準点合わせ
      • レベルを選択して配置: Level 1 or Ref.レベル
      • ビューの向きに
      「CAD 形式と Revit モデルの読み込みとリンク オプション」を参照してください。
    6. [開く]をクリックします。
    マスを表示するには、ZF (全体表示)と入力して、マス全体を表示するように作図領域を調整することが必要になる場合があります。
  7. プロジェクトで (マスを終了)をクリックします。
  8. マスの面を変換するには、[壁(面)]、[床(面)]、[カーテン システム(面)]、[屋根(面)]の各ツールを使用します。
    これらのツールの詳細については、「マス インスタンスから建物要素を作成する」を参照してください。
