ワンクリック梁システムを作成する
次の条件に合う場合は、梁システムを瞬時にワンクリックで作成することができます。
危険: 曲り壁と曲り梁はループを作成するために使用できますが、梁システムでの部材を定義する方向にはできません。
梁システムを作成するために、ワンクリックを使用するには
  1. [構造]タブ [構造]パネル [梁システム]をクリックします。
  2. [修正 | 梁システムの境界を作成]タブ [梁システム]パネル [自動梁システム]をクリックします。
    注: 梁システムを手動でスケッチする場合は、[修正 | 梁システムの境界を作成]タブ [梁システム]パネル [梁システムをスケッチ]をクリックして、[描画]パネルを開きます。
  3. プロパティ パレットで、次の手順を実行します。
    • [パターン]で、[梁タイプ]を選択します。
    • [パターン]の[配置方法]で、梁システムの間隔要件を定義します。
    • 梁システムがレベルに対して傾斜していたり不均等である場合は、3D オプションを選択します。
    注: プロジェクト内の構造の壁に 3D 梁システムの勾配を定義する場合は、オプション バーから、[壁定義勾配]を選択します。
  4. (省略可能) 配置されたシステムの梁システム タグを定義します。「配置時に梁システムにタグを付ける」を参照してください。
  5. カーソルを、梁システムを追加する構造部材に移動させ、クリックして追加します。
    注: 梁システムは、選択された最も近い構造部材と平行に向きを合わせます。
梁システム プロパティの詳細については、「梁システム タイプ プロパティ」を参照してください。
