ビュー範囲のプロパティ
ビュー範囲のパラメータ名、値、説明です。これらの値は変更可能です。
名前 説明
上 メイン範囲の上側境界を設定します。上側境界は、レベルとそのレベルからのオフセットとして定義されます。要素は、オブジェクト スタイルで定義したとおりに表示されます。オフセット値より上の要素は表示されません。
断面 切断面より下にある建築コンポーネントは投影図で表示され、切断面に交差するその他のコンポーネントは切断面として表示されるように、要素が平面図ビューで切り取られる高さを設定します。切断面として表示される建築コンポーネントには、壁、屋根、天井、床、階段などがあります。
切断面は、コンポーネントを切り取りません。
下 メイン範囲の下側境界のレベルを設定します。プロジェクトの最も低いレベルを表示中にビュー範囲にアクセスして、このプロパティを下のレベルに設定する場合、値を[オフセット]に指定し、[ビューの奥行き]をそれより下のレベルに設定する必要があります。
ビューの奥行き
指定したレベル間の要素の表示に対する垂直範囲を設定します。
平面図では、切断面の下にしてください。天井伏図では切断面の上にしてください。
Revit Structure
構造伏図で、[ビューの奥行き]は、[ビュー方向]によって切断面の下または上になります。[ビューの奥行き]は、[ビュー方向]が下の場合は切断面の下に、[ビュー方向]が上の場合は切断面の上になります。「平面図の方向」を参照してください。
たとえば、複数階の建築物を設計している場合、10 階の床の平面図に 1 階のレベルの奥行きが設定されていることがあります。
ビューの奥行きを指定することで、階段、バルコニー、床穴から見えるオブジェクトなど、現在のレベルの下に見えるオブジェクトを表示できます。
Revit Structure
ビューの奥行きを指定することで、[背景]線種によってメイン範囲の下に見えるオブジェクトを表示できます。ビューを[ビューの奥行き]面で切断することもできます。
