テンプレートの共有
テンプレートの重要なメリットの1つは、他のユーザーと共有できる点です。ツールをたまにしか使用しないユーザーも、他の(より経験豊富な)ユーザーの作成したテンプレートを使い、そのプロセスにそって作業することができます。テンプレートは独立したファイルとして保存されるため、テンプレートの共有は比較的簡単です。
デフォルトで、テンプレートは次のフォルダに保存されます:
¥ユーザー¥username¥AppData¥Local¥Autodesk¥Simulation CFD <version>¥Template
テンプレートを共有するには
  1. テンプレートが保存されているフォルダに移動します。
  2. 目的のテンプレートファイルを選択し、使わせたいユーザーに送ってください。
別の方法は、テンプレートをMicrosoft® Excelで作成し、".csv" ファイルをエクスポートする方法です。".csv" ファイルを受け取ったユーザーは、これをテンプレートマネージャで開きます。詳細は、ここをクリックしてください。
共有したテンプレートを開くには
  1. テンプレートを、上記のテンプレートフォルダに配置します。
  2. テンプレートワークフローのトピックで説明されている方法で、テンプレートを適用します。
共有テンプレートがカスタム材料を参照している場合
カスタム材料がローカル材料データベースに見つからない場合、テンプレートを適用すると警告メッセージが表示されます。この問題を解決するには:
  1. 材料を作成し、ローカル コンピュータ上のカスタム材料データベースに追加します。
  2. デザインから材料割り当てを削除し、作成した材料を再度割り当てます。
