1D 接地バネ
1D 接地バネは、モデルの節点、エッジ、またはサーフェスに適用できます。
1D 接地バネの機能
1D 接地バネの適用方法
節点、エッジまたはサーフェスを既に選択している場合は、表示領域を右クリックして、[追加]プルアウト メニューを選択できます。[節点 1D 接地バネ][辺の 1D 接地バネ]、または[表面 1D 接地バネ]コマンドを選択します。 [セットアップ] [拘束] [1D 接地バネ]リボン コマンドをクリックすることもできます。 エッジ 1D 接地バネは、CAD ソリッド モデルまたは 2D メッシュ生成からのパーツにのみ適用できます。
[タイプ]セクションのラジオ ボタンを選択して、支持で並進または回転を制限するかどうかを決定します。[方向]領域で要素の方向を指定します。[剛性]フィールドで弾性境界要素の剛性を指定します。
注: 複数のパーツが合流する重複した頂点への節点荷重の適用方法に関する情報については、「荷重および拘束」ページの「重複した頂点への荷重と拘束の適用」のコメントを参照してください。
