サーフェス間接触の入力は、3 つのダイアログ ウィンドウに入力します。それらの概要を次に示します。詳細については次のページを参照してください。
[MES: サーフェス間接触]ダイアログ ボックス
[MES: サーフェス間接触]ダイアログは、モデルに定義された接触ペアのツリー表示に対する代替リストとして使用できます。このダイアログにアクセスするには、ツリー表示で[接触(既定:)]エントリをクリックするか、表示領域を右クリックして[一般サーフェス間接触]を選択します。 表で既存のペアを選択して、その情報を編集したり、新規接触ペアを定義できます。
[サーフェス間接触]ダイアログを表示すると、新規接触ペアを定義できます。まず最初に、[行を追加]ボタンをクリックして、接触ペア スプレッドシートに新規の行を作成します。新規の行がアクティブになっていることを示すポインタに注意してください。次に、ダイアログの最上部にあるドロップダウンを使用して、最初の接触サーフェス(別名マスター サーフェス)を構成するパーツ番号およびサーフェス番号を定義し、次に 2 番目の接触サーフェス(別名ターゲット サーフェス)を構成するパーツおよびサーフェス番号を定義します。
接触ペアを計算から個別に削除するには、目的のペア(行)の[有効にしました]列をクリックします。クリックすると、有効ステータスの[はい]が[いいえ]に変わります。[はい]は、そのペアに対して接触要素が作成されることを意味します。[いいえ]は、そのペアに対して接触要素が作成されないことを意味します。(接触ペアは、ツリー表示でペアを選択および右クリックして、[有効にする]を選択して、有効/無効にすることもできます。)
[接触要素更新パラメータ]セクションの[更新]ドロップダウン ボックスで[自動]を選択すると、サーフェス間接触プロセスによって、各時間ステップで接触する接触サーフェスの領域が決定され、その領域の接触要素のみが生成されます。別の時間ステップでは、別の領域が接触または接触に近い状態になります。したがって、自動更新では、必要な要素が追加されたり、不要な要素が削除されます。例えば、2 つのギアのメッシュ化を想定してください。歯車のすべての歯がギアのすべての歯と接触するように定義されていますが、時間 T=1 では、接触する歯のみに接触要素が必要になります。その他の接触要素は、歯が接触していないことを決定する時間を解析時間に追加するだけです。そのため、それらの接触要素は解法から削除されます。その後の時間 T=2 では、別の歯が接触するため、その領域の接触要素が作成されます。[自動]オプションを選択すると、半径および周波数は、2 つの接触サーフェスの相対運動に応じて変化します。接触半径の計算では、線形化速度の推定が使用されます。毎秒 10 回の周波数が、接触領域の更新時の初期周波数として使用されます。
[更新]で[決して~~でなく]オプションを選択すると、接触要素はすべての領域において生成および更新されません。この方法は、メッシュ サイズに対して相対的な動きが非常に小さいモデルで使用することをお勧めします。この方法のメリットは、解法への接触要素の追加または削除を実行するタイミングを決定する時間が発生しないため、解析中の時間を節約できます。
[更新]で[ユーザ定義]オプションを選択した場合、プロセスにおける接触要素の更新頻度を[頻度]フィールドで指定する必要があります。さらに、[接触ペアの高度なコントロールとパラメータ]ダイアログの[ジオメトリ]タブを使用して、各ペアの接触要素の作成先の半径も指定する必要があります。
