Angle and Delta Y
Point: Angle and Delta Y
다른 점에서 지정된 각도 및 표고에 위치한 점을 추가합니다.
특성
Properties 패널에서 다음 매개변수를 지정합니다 .
Point
Point Number 점 번호를 지정합니다. 자동으로 생성된 점 번호 값을 변경할 수 있습니다.
Point Codes 점에 지정된 코드를 지정합니다.
Point Geometry Type
Type 점 유형을 지정합니다.
Point Geometry Properties
From Point 다른 지오메트리 특성 값이 상대적인 점을 지정합니다.
Reference Point 시작점과 함께 각도가 상대적인 기준선을 구성하는 점을 지정합니다.
Reverse Angle Reference 각도를 반향하여 반대 방향으로 점을 그립니다.
Angle 시작점과 참조점 사이에 작성된 기준선으로부터의 각도를 지정합니다.
주: 참조점이 없음으로 설정된 경우 각도는 양의 증분 Y 값으로부터의 각도입니다. 양의 각도 값은 증분 Y에서 시계 반대 방향으로 그려지고, 음수 값은 증분 Y에서 시계 방향으로 그려집니다.
[...]을 클릭해서 표현식 편집기를 열고 값을 입력하거나 계산할 수 있습니다.
Delta Y 시작점 행에 지정된 점으로부터 표고 차를 지정합니다.
Elevation Target 표고 대상 매개변수를 지정합니다. 표고 대상이 지정된 경우 대상 객체의 표고가 지정된 증분 Y 값을 재지정합니다.
Auto Add Link
Auto Link To From Point 시작점 행에 지정된 점에서 현재 점까지 링크를 그립니다.
Name 링크의 이름을 지정합니다.
Codes 링크에 지정된 코드를 지정합니다.
Miscellaneous
Comment 점에 대한 메모를 나타냅니다. 주석은 Preview 패널에 표시할 수 있습니다.
예제
이 지오메트리 유형이 사용되는 방식의 예를 확인하려면 다음 샘플 PKT 파일을 여십시오.
Point Angle and Delta Y.pkt
예제 PKT에는 두 개의 각도 및 증분 Y 점 예가 포함되어 있습니다. 각 점 지오메트리 유형은 각도 및 증분 Y 매개변수 값에 의해 정의되며, 증분 Y 값은 지정된 표고 대상 매개변수에 의해 재지정될 수 있습니다. 동일한 증분 Y 값이 두 가지 예에 모두 사용됩니다. 정적 증분 Y(P1 - P3) 예에서는 값을 적용하지만 표고 대상 예에서는 정적 증분 Y 값을 재지정하는 표고 대상 매개변수를 사용합니다.
순서도에서 각 예는 별도의 순서로 구성됩니다. 매개변수를 검토하려면 각도 및 증분 Y 점을 적절한 순서로 선택한 다음, 특성 패널의 점 지오메트리 특성 섹션을 확인하십시오.
