컨텐츠 센터 데이터베이스에는 750,000개의 부품과 18개의 국제 표준이 포함되어 있습니다. 컨텐츠 센터 부품은 라이브러리에 구성되어 있습니다. 컨텐츠 센터 검색기 또는 검색을 사용하여 특정 부품을 찾습니다.
Autodesk Inventor를 설치하면 표준 컨텐츠 센터 라이브러리 세트가 제공됩니다. 여기에는 조임쇠, 형강, 샤프트 부품 등의 표준 부품과 피쳐가 포함되어 있습니다.
컨텐츠 센터 사용자를 사용하여 컨텐츠 센터의 구성요소를 설계 문서에 배치합니다.
표준 라이브러리를 확장하고 사용자 컨텐츠가 포함된 사용자 라이브러리를 작성할 수 있습니다. 표준 라이브러리에서 사용자 라이브러리로 복사된 컨텐츠를 사용자화하려면 컨텐츠 센터 편집기를 사용합니다. 새 부품(피쳐)을 사용자 라이브러리에 게시하려면 컨텐츠 센터 게시를 사용합니다.
독립 실행형 사용자(라이브러리가 컴퓨터에 로컬로 저장됨) 또는 작업그룹 멤버(라이브러리가 라이브러리 서버에서 공유됨)로 컨텐츠 센터를 사용할 수 있습니다.
컨텐츠 센터를 사용하기 전에 필요에 따라 Autodesk Inventor 및 컨텐츠 센터 라이브러리를 설정합니다. 컨텐츠 센터 구성은 프로젝트 설정의 일부이며 컨텐츠 센터 내에서 라이브러리의 내부 설정을 제어합니다. 프로젝트 대화상자를 통해 액세스하는 라이브러리 구성 대화상자에서 컨텐츠 센터 구성을 변경합니다.
다음 라이브러리를 사용할 수 있으며 Autodesk Inventor와 함께 설치할 수 있습니다.
독립 실행형 사용자로 작업하는 경우 컨텐츠 센터 라이브러리를 사용자의 Desktop 컨텐츠 폴더에 설치합니다. 설치할 특정 라이브러리를 선택하려면 컨텐츠 센터 라이브러리 선택 대화상자에서 사용하지 않는 라이브러리 선택을 취소합니다.
라이브러리 구성에서 설치된 표준 라이브러리를 제거하려면 라이브러리 구성 대화상자를 사용합니다. 표준 라이브러리를 추가하려면 Autodesk Inventor 설치 마법사를 다시 실행합니다.
공유 환경에서 작업하는 경우 Autodesk 서버(Autodesk Inventor 설치 안 함)와 컨텐츠 센터 라이브러리를 네트워크에 연결된 컴퓨터에 설치하고 이 컴퓨터를 컨텐츠 센터 라이브러리의 서버로 사용합니다. 그런 다음 컨텐츠 센터 라이브러리를 공유할 수 있습니다.
읽기/쓰기 라이브러리에서만 편집하고 게시할 수 있습니다. 기본 Autodesk Inventor 라이브러리는 읽기 전용이므로 편집할 수 없습니다. 이러한 라이브러리의 읽기 전용 상태는 변경할 수 없습니다.
공급업체 컨텐츠 센터에 액세스하려면 리본에서
관리 탭
웹 패널
공급업체 컨텐츠 센터를 클릭합니다.
공급업체 컨텐츠 센터는 Autodesk Inventor 사용자에게 세계적인 공급업체에서 제공하는 제조업체별 컨텐츠에 액세스할 수 있는 하나의 중앙 위치를 제공합니다.
액세스 가능한 모든 데이터는 컨텐츠 센터에서 하나의 데이터베이스로 표시됩니다. 일부 컨텐츠 센터 라이브러리 패밀리(동일한 데이터 포함)를 둘 이상의 라이브러리에서 사용할 수 있는 경우 이러한 패밀리는 컨텐츠 센터에서 한 번만 표시됩니다.
공유 라이브러리를 사용하고 라이브러리가 업데이트된 경우 대화상자에서 컨텐츠 뷰를 갱신할 수 있습니다. 컨텐츠 센터 대화상자의 도구 메뉴에서 컨텐츠 갱신 옵션을 사용합니다. 또한 이 옵션은 캐시 메모리 폴더에서 부품 템플릿과 기타 파일을 지웁니다.
조립품에서 복제된 모든 표준 구성요소를 최신 상태로 만들려면 표준 구성요소 갱신 명령을 사용합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리의 기본 구성요소는 패밀리(부품 패밀리 또는 피쳐 패밀리)입니다. 패밀리는 같은 템플릿과 패밀리 특성을 갖고 부품 또는 피쳐의 크기 변이를 나타내는 패밀리 멤버를 가집니다. 패밀리는 컨텐츠 센터 라이브러리의 최종 대상으로, 하위 범주화할 수 없습니다.
패밀리는 컨텐츠 센터 라이브러리의 범주에 정렬됩니다. 범주는 부품 유형의 논리적 그룹입니다. 예를 들어, 스터드와 16각 볼트는 기능적으로 관련이 있기 때문에 볼트 범주 아래에 포함될 수 있습니다. 범주에는 하위 범주와 패밀리가 포함될 수 있습니다.
컨텐츠 센터 라이브러리 데이터베이스는 컨텐츠 센터 라이브러리 부품의 부품 파일을 작성하는 데 필요한 데이터를 포함합니다. 파라메트릭 .ipt 파일(컨텐츠 센터 라이브러리 부품에 대한 그래픽 제공), 부품 매개변수 값, 부품에 대한 설명 텍스트 및 컨텐츠 센터에 표시되는 미리보기 그림이 이러한 데이터가 됩니다.
파라메트릭 .ipt 파일, 설명 텍스트 및 미리보기 그림은 모든 크기의 단일 컨텐츠 센터 라이브러리 부품 패밀리에 공통됩니다. 일반적으로 컨텐츠 센터 라이브러리에는 한 부품 패밀리에 대한 여러 매개변수 값 세트가 있습니다. 모든 매개변수 세트는 컨텐츠 센터 라이브러리 부품에 대한 하나의 크기(치수)를 정의합니다.
읽기 전용 라이브러리에 들어 있는 부품(피쳐) 패밀리를 편집하려면 패밀리를 읽기/쓰기 라이브러리로 복사합니다. 이렇게 하려면 패밀리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 복사 대상을 선택한 다음 리스트에서 라이브러리를 선택하거나 라이브러리(읽기/쓰기 가능)를 작성합니다. 패밀리를 복사한 후에는 편집이 가능합니다. 편집 사항은 선택한 읽기/쓰기 라이브러리에 저장됩니다.
배치된 표준 컨텐츠 센터 부품은 읽기 전용입니다. 컨텐츠 센터 명령을 사용하여 이러한 부품을 편집합니다. 조립품의 기존 부품을 교체하거나 편집된 부품의 새 복제를 삽입할 수 있습니다. 조립품에서 표준 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 크기 변경 또는 컨텐츠 센터에서 교체를 클릭합니다.
크기 변경 명령을 사용하여 패밀리 대화상자를 열고 다른 패밀리 멤버를 선택하여 원래 부품을 교체합니다. 컨텐츠 센터에서 교체 명령을 사용하여 부품을 컨텐츠 센터 대화상자에서 선택한 컨텐츠 센터 부품으로 교체합니다.
