로프트 대화상자
여러 프로파일을 프로파일 또는 부품 면 간의 부드러운 쉐이프로 혼합하여 로프트 피쳐 또는 본체를 작성합니다.
스케치된 프로파일 외에 로프트 단면으로 포함할 객체 면과 점을 선택할 수 있습니다.
주: 로프트 대화상자에서 선택한 단면, 레일, 점, 점 세트 또는 매핑 점이 그래픽 창에서 강조 표시됩니다.
팁: 처리 속도를 높이려면 미리보기 확인란의 선택을 취소합니다.
액세스
리본: 3D 모형 탭 작성 패널 로프트
곡선 탭
단면
로프트에 포함할 단면 프로파일을 지정합니다. 선택한 단면은 스케치, 모서리 또는 점으로 식별됩니다. 선택한 각 단면과 함께 행을 추가합니다.
로프트에 대한 단면:
솔리드 로프트:
  • 2D 또는 3D 스케치의 닫힌 곡선
  • 부품 면의 닫힌 면 루프(연속적인 모서리에 의해 둘러싸인 면)
곡면 로프트:
  • 2D 또는 3D 스케치의 열려 있거나 닫힌 곡선
  • 부품 면의 면 루프. 루프 내 모서리 위에 커서를 일시정지하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 기타 선택을 클릭합니다. 사용 가능한 선택 사항을 차례로 살펴봅니다.
  • 연속 모형 모서리 세트
레일
레일은 단면 사이의 로프트 쉐이프를 정의하는 2D 곡선, 3D 곡선 또는 모형 모서리입니다. 레일을 필요한 만큼 추가하여 로프트 쉐이프를 미세 조정할 수 있습니다. 레일은 교차하는 단면 꼭지점뿐 아니라 전체 로프트 본체에 영향을 줍니다. 인접 레일은 레일이 없는 단면 꼭지점에 영향을 줍니다. 레일은 각 단면을 교차해야 하며 첫 번째 및 마지막 단면에서 종료하거나 이러한 단면을 지나서 종료해야 합니다. 로프트를 작성할 때 소프트웨어는 단면을 넘어 연장되는 레일 부분을 무시합니다. 레일은 연속적으로 접해야 합니다.
주: 선택 방법을 레일로 변경하려면 상황에 맞는 메뉴를 사용합니다.
중심선
중심선은 로프트 단면이 수직을 유지하여 스윕 경로와 같은 동작을 발생시키는 레일의 한 유형입니다. 중심선 로프트는 선택된 로프트 단면의 횡단면 영역 간 변이를 더욱 일관적으로 유지해 줍니다. 중심선은 단면을 교차하지 않아도 되고 하나만 선택할 수 있다는 점 외에는 레일과 동일한 조건을 따릅니다.
주: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 중심선에 대한 선택 방법을 변경합니다.
면적 로프트
면적 로프트는 중심선 로프트를 따라 지정한 점에서 횡단면 영역을 제어합니다. 이 옵션을 사용하려면 단일 레일을 중심선으로 선택해야 합니다.
로프트 중심선을 따라 각 선택 점에 대한 단면 치수가 표시됩니다. 정의 횡단면 영역과 축척 계수를 정의하려면 단면 치수를 사용합니다.
단면 치수 대화상자를 열려면 단면 치수 지시선을 두 번 클릭하거나 단면 치수 지시선의 상황에 맞는 메뉴를 사용합니다. 그런 다음 배치 및 선택한 점의 영역 및 축척과 배치된 점의 위치를 설정합니다.
결과
솔리드 열려 있거나 닫힌 단면에서 솔리드 피쳐를 작성합니다.
곡면 열려 있거나 닫힌 단면에서 곡면 피쳐를 작성합니다. 다른 피쳐를 종료하는 구성 곡면 또는 분할 부품을 작성하는 분할 도구로 사용될 수 있습니다.
작업
로프트가 다른 피쳐 또는 본체와 접합, 절단, 교차하는지, 또는 새 솔리드 본체 또는 구성 곡면을 작성하는지를 지정합니다.
접합 로프트 피쳐로 작성된 체적을 다른 피쳐 또는 본체에 추가합니다.
절단 로프트 피쳐로 작성된 체적을 다른 피쳐 또는 본체에서 제거합니다.
교차 로프트 피쳐와 다른 피쳐 또는 본체의 공유 체적으로부터 피쳐를 작성합니다. 공유된 체적에 포함되지 않은 재질은 삭제됩니다.
새 솔리드 새 솔리드 본체를 작성하며, 부품 파일의 첫 번째 피쳐가 로프트인 경우 이 선택이 기본값입니다. 기존 솔리드 본체에 더하여 부품 파일에 본체를 작성하려면 선택합니다. 각 본체는 다른 본체와 개별적인 독립 피쳐 집합입니다. 본체는 다른 본체와 피쳐를 공유할 수 있습니다.
솔리드
다중 본체 부품의 작업에 포함시킬 솔리드 본체를 선택합니다.
닫힌 루프
로프트의 처음과 끝 단면을 접합하여 닫힌 루프를 형성합니다.
접하는 면 병합
로프트 면을 병합하여 피쳐의 접하는 면 사이에 모서리를 작성하지 않습니다.
상태 탭
상태 탭은 끝 단면 및 가장 바깥쪽 레일에 대한 경계 조건을 정의합니다. 상태는 인접한 표면과 접하는 열려 있는 단면 로프트 또는 점에서 단면이 시작되거나 끝나는 로프트의 레일에 적용될 수 있습니다. 경계 조건은 해당 경계 근처에 있는 로프트 본체의 쉐이프를 제어합니다.
조건
상태 아이콘을 클릭한 다음 리스트에서 경계 조건을 선택합니다.
자유 상태 경계 조건이 없습니다.
접하는(G1) 조건 단면 또는 레일이 측면의 표면 또는 본체에 인접하거나 면 루프가 선택된 경우에 사용할 수 있습니다. 면 경계를 자동으로 투영하려면 응용프로그램 옵션 대화상자의 스케치 탭에서 새 스케치에 대한 모서리 자동 참조를 선택합니다.
부드럽게(G2) 조건 단면 또는 레일이 측면의 표면 또는 본체에 인접하거나 면 루프가 선택된 경우에 사용할 수 있습니다. 로프트 단면 및 레일의 시작과 끝에 대한 곡률 연속을 가능하게 합니다.
방향 상태 곡선이 2D 스케치일 때에만 사용할 수 있습니다. 단면 평면을 기준으로 각도를 측정합니다.
뾰족한 점 시작 또는 끝 단면이 점인 경우에만 사용할 수 있습니다. 어떠한 경계 조건도 적용하지 않습니다. 열려 있거나 닫힌 단면에서 뾰족한 팁 또는 원추 모양의 팁으로 직접 전환을 사용합니다.
접선 시작 또는 끝 단면이 점인 경우에만 사용할 수 있습니다. 접촉을 적용합니다. 로프트 단면을 둥근 돔 모양의 점으로 전환할 수 있습니다.
평면에 접함 시작 또는 끝 단면이 점인 경우에만 사용할 수 있습니다. 선택한 평면을 기준으로 점에 접촉을 적용합니다. 로프트 단면을 둥근 돔 모양으로 전환할 수 있습니다. 평면형 면 또는 작업 평면을 선택합니다. 중심선과 함께 사용할 수 없습니다.
각도 단면이나 레일 평면과 로프트에 의해 작성된 면 사이의 변이 각도를 나타냅니다. 기본값은 90도이며 직각 변이를 제공합니다. 180도인 값은 평면형 변이를 제공합니다. 허용되는 범위는 0도에서 180도까지입니다.
가중치 로프트의 모양을 제어하는 단위가 없는 계수입니다. 단면 쉐이프가 다음 쉐이프로 전환되기 전 연장되는 거리를 결정합니다. 높은 가중치 값은 로프트 표면의 비틀림이나 자체 교차 표면을 발생시킬 수 있습니다. 일반 가중치 계수 범위는 1에서 20 사이입니다. 값의 크고 작음은 모형 크기에 상대적입니다.
변이 탭
매핑 점, 레일, 중심점 및 단면 꼭지점은 한 단면 맵의 세그먼트가 앞뒤 단면의 세그먼트에 어떻게 매핑되는지 정의합니다. 자동 매핑이 꺼져있으면 자동으로 계산된 점 세트를 나열하고 필요에 따라 점을 추가 또는 제거합니다.
점 세트
자동으로 계산된 점을 각 로프트 단면에 나열합니다.
점 매핑
로프트 피쳐의 비틀림을 최소화하기 위해 스케치에 자동으로 계산된 점을 나열하여 점을 따라 선형으로 단면을 정렬합니다. 단면을 선택한 순서대로 점이 나열됩니다.
위치
선택한 점에 상대적인 위치를 단위없는 값으로 지정합니다. 0은 선의 한 끝을, 0.5는 선의 중간을, 그리고 1은 선의 다른 끝을 나타냅니다.
자동 매핑
기본 설정은 켜기입니다. 선택하면 점 세트, 점 매핑 및 위치 항목이 비어 있습니다. 점을 수동으로 수정하거나 매핑하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
