변환된 데이터를 분석하고 진단 정보를 제공합니다. 발견된 오류를 보고하고 복구를 제안합니다. 데이터 형태를 개별적으로 분석하거나 모든 데이터 형태를 한 번에 분석합니다. 이미 분석된 데이터가 있으면 검사를 반복하지 않고 분석이 중지되었다가 다시 시작될 수 있습니다. 오류가 있는 본체, 표면 또는 와이어프레임을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 그래픽 창에서 오류를 찾습니다.
액세스: |
부품 검색기에서 구성 폴더를 두 번 클릭하여 구성 환경을 엽니다. 시작하려면 다음 중 하나를 수행한 다음 검사를 클릭합니다.
알려진 문제 는 분석한 데이터를 검색기 계층의 위상, 형상 및 모델링 불확실성 그룹으로 분류합니다. 와이어프레임은 검사되지 않습니다. 각 그룹 내에서 오류 문제가 그룹화되고 오류가 있는 본체가 그룹에 내포됩니다. 본체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 검색기에서 찾기를 선택합니다.
위상 분석은 위상 오류가 있는 본체나 곡면을 나열하고 오류를 유형별로 그룹화합니다.
위상 오류 |
루프 방향 |
외부 루프는 면 법선 방향의 반대 방향을 가리킵니다. 면에 고립 영역(외부 루프 내에 있는 루프)이 포함되어 있으면 고립 영역의 법선 방향이 외부 루프의 반대 방향을 가리켜야 합니다. 루프 방향은 시작점과 끝점 및 방향 표시기에 의해 정의됩니다. 고립 영역뿐 아니라 표면의 법선 방향도 루프 방향과 일치해야 합니다. 이러한 방향이 하나라도 반대 방향이면 오류가 발생합니다. |
면 방향 |
면의 맨 위쪽을 표면 법선이라고 합니다. 솔리드 내 인접한 면의 법선 방향은 모두 같아야 합니다. 예를 들면, 상자의 여섯 면이 모두 같은 방향을 가리켜야 유효한 솔리드가 됩니다. 루프 방향이 면의 법선 방향과 일치하지 않거나 내부 루프가 서로 일치하지 않습니다. |
루프 연결 |
선, 호 및 스플라인 같은 형상은 구조로 결합됩니다. 여러 모서리와 형상은 루프라는 구조로 결합될 수 있습니다. 루프는 표면의 경계로 사용되며 무한히 커질 수 있는 크기를 면에 맞춰 자릅니다. 경우에 따라 중립 IGES 또는 STEP 파일에서 루프 구조가 정확하지 않을 수도 있습니다. |
중복 꼭지점 |
모서리의 시작점과 끝점이 꼭지점입니다. 변환하는 동안 시스템 공차 내에 있는 꼭지점을 병합하려는 작업이 시도됩니다. 복잡한 객체가 매우 작은 모서리로 구성된 경우 꼭지점이 중복될 수 있습니다. |
데이터가 누락된 잘못된 면 |
면이 기본 형상 정의를 가지고 있지 않고 불완전합니다. 일반적으로 이러한 면은 모델링에 사용할 수 없습니다. |
데이터가 누락된 잘못된 모서리 |
모서리가 기본 형상 정의를 가지고 있지 않고 불완전합니다. 일반적으로 이러한 모서리는 모델링에 사용할 수 없습니다. |
형상 분석은 형상 오류가 있는 본체나 표면을 나열하고 오류를 유형별로 그룹화합니다.
형상 오류 |
자체 교차 곡면 |
접히는 부분이 있는 표면을 자체 교차 곡면이라고 합니다. 곡면은 방향 변경 없이 부드럽게 연속되어야 합니다. |
자체 교차 곡선 |
곡선 데이터는 선, 호 또는 스플라인으로 구성됩니다. 곡선은 항상 방향 변경 없이 부드러워야 하기 때문에 반전 또는 교차하거나 비틀 수 없습니다. |
불규칙 곡선 |
수치 데이터가 곡선 정의에서 일관성이 없거나 벡터가 0입니다. 이 오류는 대략적으로 작성된 표면이 중립 IGES 또는 STEP 파일에 있는 원래 표면의 시스템 공차보다 큰 경우에 발생합니다. |
불규칙 표면 |
표면이 변환되는 동안 대략적으로 작성되었으며 중립 IGES 또는 STEP 파일에 있는 원래 표면의 시스템 공차보다 큽니다. 또는 표면에 있는 한 점이 표면에 있는 다른 점들과 같은 방향을 가리키지 않습니다. 이러한 오류는 표면을 비틀거나 작업 영역으로 축소한 경우에 발생할 수 있습니다. |
곡선 불연속성 |
곡선 데이터는 선, 호 또는 스플라인으로 구성됩니다. 곡선은 갑작스러운 방향 변경 없이 부드러워야 하고(g0) 곡선 사이에서 갑자기 변이될 수 없습니다. |
표면 불연속성 |
표면의 법선 방향이나 곡률이 갑자기 변경되었습니다. 이 오류는 연결이 끊어진 형상으로 인해 발생할 수 있습니다. 표면은 부드러워야 하며 방향을 갑자기 변경할 수 없습니다(g0). |
표면 역생성 |
표면을 이루는 점은 매우 작은 영역에 위치해 있습니다. |
특이 곡면 |
곡면 벡터에 있는 점이 잘못 정의되었습니다. 표면 법선을 결정할 수 없습니다. |
모델링 불확실성은 오류가 있는 본체나 표면을 나열하지만 시스템에서 정확한 오류 유형을 확인할 수는 없습니다.
문제 진단/설명은 알려진 문제 창에 나열되어 있는 선택된 본체에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
도움말 메시지는 데이터 오류 또는 상태를 요약합니다. 오류 데이터를 복구하는 방법을 제안합니다.
자세한 내용을 보려면 도움말 클릭은 데이터 오류에 대해 자세히 설명합니다.
면 다시 맞춤은 면 간의 최대 허용 공차를 사용하여 면을 다시 맞추려고 시도함으로써 문제가 있는 면을 선택하여 복구합니다. 이 옵션은 시스템에서 형상 및 모델링의 불확실성 문제를 감지한 경우에만 사용 가능하도록 설정됩니다.
검사는 선택한 데이터에 대한 분석을 시작합니다.
