조립품 게시 대화상자
Design Web Format(DWF)은 CAD 데이터를 게시하는 데 사용되는 안전한 압축 형식입니다. Design Review를 사용하여 Autodesk Inventor 조립품과 부품 파일, 용접물, 판금 부품, 프리젠테이션 및 도면에 대한 정확한 시각적 표현을 나타낼 수 있습니다. 게시된 표현을 사용하여 고객, 공급업자, 마케팅 부서 및 Autodesk Inventor를 설치하지 않은 다른 사람들과 정보를 공유합니다.
액세스:
내보내기 DWF로 내보내기를 클릭합니다.
또는
다른 이름으로 저장다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다. 다른 이름으로 사본 저장에서 DWF 파일(*.dwf) 또는 DWFx 파일(.dwfx)을 선택한 다음 옵션을 클릭하여 조립품 게시 대화상자를 엽니다.
급행
선택하면 문서의 현재 뷰가 게시됩니다. 이 옵션은 BOM 데이터, 설계 뷰 또는 위치 표현을 게시하지 않습니다.
전체
파일의 전체 내용을 게시하려는 경우에 선택합니다. 이 옵션은 사용 가능한 모든 BOM 데이터, 설계 뷰 및 위치 표현을 게시합니다.
전체 옵션을 사용하여 게시할 컨텐츠 리스트를 보려면 여기를 클릭합니다.
사용자
설계 뷰, 위치 표현 및 BOM 데이터의 게시 옵션을 설정합니다.
주: 특성일반 탭에서 설정된 모든 옵션은 급행 또는 전체 옵션을 사용하여 게시할 때 적용됩니다.
게시
DWF 파일을 생성하려면 클릭합니다.
취소
클릭하면 대화상자를 닫고 모든 수정 사항을 취소합니다.
사용자 옵션을 선택하면 게시 옵션을 설정하도록 조립품 탭이 표시됩니다.
조립품 탭
BOM
조립품에서는 모형 데이터, 구조적 및 부품만과 같은 세 가지 방법으로 BOM 데이터를 볼 수 있습니다. 모형 데이터 BOM 뷰는 BOM이 아니므로 조립품에 대한 BOM을 내보낼 때 옵션으로 사용할 수 없습니다.
구조적 BOM 또는 부품만 BOM 옵션 중 하나를 사용할 수 없는 경우에는 해당 BOM 뷰를 DWF 파일에 게시할 수 없습니다. 작동 가능한 BOM만 게시할 수 있습니다.
구조적 BOM
확인란을 선택하면 구조적 BOM을 게시할 수 있습니다.
부품만 BOM
확인란을 선택하면 부품만 BOM을 게시할 수 있습니다.
설계 뷰
프로그램이 조립품 환경에 설계 뷰 표현을 작성하고 조립품 표시 상태를 유지합니다.
주: 모든 개인 설계 뷰(조립품 파일에 대한 외부 설계 뷰 표현)를 게시할 수 없습니다. 또한 조립품 게시 대화상자에 개인 설계 뷰가 표시되지 않습니다.
게시할 뷰를 선택합니다.
조립품에서 게시하는 중 마스터 이외의 설계 뷰를 선택한 경우에는 조립품 게시 대화상자에서 선택한 뷰와 마스터를 삭제할 수 없습니다.
Design Review에서 모든 뷰는 기본 이름이 "게시된 뷰"인 폴더에 게시됩니다. 프로그램이 이 폴더에 표현, 위치 및 프리젠테이션 폴더를 작성합니다.
급행
설계 뷰를 게시하지 않으려는 경우에 선택합니다.
전체
설계 뷰가 조립품에 포함되는 경우 모든 설계 뷰를 게시하려면 선택합니다.
위치 표현
위치 표현은 조립품의 운동 "스냅샷"을 캡처하여 동작 연구 및 다양한 기계적 상태의 조립품 평가를 가능하게 해줍니다. 프로그램이 상위 조립품에 위치 표현을 저장합니다. 나중에 분석하거나 수정할 수 있도록 위치 표현을 언제든지 검색할 수 있습니다.
주: 위치 표현을 게시하려면 마스터 위치 표현을 활성화합니다.
활성 파일에서 찾은 표현이 조립품 탭에 표시됩니다. DWF 파일에 포함할 표현을 선택합니다.
다이나믹 시뮬레이션
다이나믹 시뮬레이션 애니메이션 포함 - 조립품 내에 포함된 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션이 없는 경우 확인란이 비활성화됩니다. 애니메이션을 게시할 DWF 파일의 일부로 포함하지 않으려는 경우 확인란이 비어 있을 수 있습니다.
